Roy
Привет всем! У меня старенькая восьмерка, реэкспортная. Купил недавно. Коробка 5-ти ступенчатая, на ней сверху, рядом со спидометром, какой-то датчик, а от него идет двужильный провод который еще и экранированный? что это за провод, для чего он нужен? провод тянется к коммутатору
Michail_09
Если датчик расположен на картере сцепления, то это датчик ВМТ, который предусматривался для диагностики. Его 2х жильный экранированный провод должен идти на диагностическую колодку. Польза от него в затыкании дырки в картере сцепления. Рядом есть еще 2 дырки, закрытые заглушками. Они предусматривались для датчиков электронного зажигания с контроллером МС4004 (кажется так он назывался).
Еще один датчик- включения задней передачи.
Больше ничего от КПП не отходит.
Roy
спасибо, тогда провод срезаю, а датчик как заглушка останется
