ElleMario
вообщем жму педаль газа до упора, а сам газовый тросик еще примерно на 1,5 см вытянуть можно, значит ли это, что у меня не до конца он заслонку открывает? или так задумано? если это нужно регулировать, то подскажите пожалуйста как?
Storm
подгинай педаль газа
EAT
+1 ... уже баян )))
удачи!
ElleMario
спасибо
ElleMario
а как её подогнуть-то? просто тупо на себя тянуть чтоль? так ведь страшно, как дурак с педалькой в руках домой пешком пойдуSmile))
Storm
не боись... не сломаешь. чуток на себя и все, она сама дальше не пойдетSmile
ElleMario
*ушел гнуть педальку...
Storm
не забудь нафоткать отчет :-D
cullon
педаль-то зачем гнуть?
есть же регулировочные гайки под капотом для натяжки этого самого тросика.
Moshul
неправда Shocked
на своей 9ке тянул педаль, чунь не родил, все в порядке
а у супруги (на 15) глянул, низко, потянул... б*я...позвонил куму, съездил, заварили.
педали разные,
в 9ке-совок, в 15ке-китай
(не буквально, по прочности) Smile!
ElleMario
все, отогнул, легко так пошла, видимо просто предыдуший хозяин этой машины очень сильно на газ давил всегода, вот она и отогнулась
а педаль сама по себе низко была, ниже остальных
cullon
так она так и должна быть
Storm
если недостаточный ход педали, то заслонка не будет открываться на 100%, в этом можно убедиться при наличии БК. это делают на заводе на всемя обкатки, чтоб не убивали двиг...
Storm
у меня открывалась всего на 60 или 70 % , когда подогнул - поехала Laughing
cullon
Storm
ну да, у меня тож так было, отрегулировал натяжение 2-мя гайками и усе
Storm
cullon
по компу терь 100%?
cullon
Storm
значит так и было Laughing
я и там и там регулировал. при условии, что тросик не натянут (на дросселе) педалина была очень информативна, и ход хороший.
регулировка троса 100 все равно не давала Smile
cullon
я как купил, там тросик ослаблен был, наверное, действительно, на период обкатки, чтоб не крутили по полной
Storm
впринципе его и не рекомендуют внатяг делать, должен быть чуток подвесать. ну хз. кто как любит
cullon
чуть-чуть люфт должен быть, когда дохера, тож неудобно ездить, газ не сразу берет
Storm
ну я про это и толкую Smile
Djivs
Понимаю шо bboyan ,
но как с помощью регулировочных гаек
тросик газа натянуть?
Andrej SARAN
Я под капотом смарю, он и так провисает чутка, так получается я нажимаю педаль, он сначала натягивается, а потом тока тянуть начинает...
Djivs
да трогаца неудобна чё-та, жмешь газ а тяги нету
