Здравстуйте. Уменя проблема с педалью газа в шестёрке, она подвешенна выше других педалей, при эксплуатации нога устает, и очень быстро. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Robinzon 54
Машина карбовая или инжевая?
карбовая, 90 года рождения
Robinzon 54
Тогда тяги на карбе смотрите, наверное затянутые.
Robinzon 54
Да и возвратную пружину педали можно поменять, могла растянуться.
спасибо большое, отпишусь как сделаю
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Тягами на карбе регулируется высота педали
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Sany_Omsk писал(а):Тягами на карбе регулируется высота педали
Это так, но уточняю - не только регулировкой регулировочного наконечника на самом карбе, а всеми (тремя) регулировочными наконечниками.
В этом деле взаимосвязаны ряд параметров регулировки педали по положению, ходу полного открытия всех заслонок и "линейности" хода.
Что-то не разобрался я там. Есть три тяги, от карбюратора, потом переломная, и вдоль кузова на педаль. Так же я обнаружил 2 пружинки. Как эти тяги переместить, что бы педаль стояла ниже, где их откручивать, а где трогать не стоит.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
soroka_konstantin
Начни с продольной, наконечник пластиковый на резьбе, им и регулируется. Поперечной обычно выстанавливается положение коромысла между рычагами, про что
Rezo писал, угол между тягой и плечом коромысла обычно около 45 градусов выставляют, у поперечной соотв 90+45 .
