D31
				Авто: Принцесса 21124=>пневмосарай Audi "Урод" 2и7TT quattro
				Доброго всем времени суток! Сразу попрошу не пинать, я пробовал найти Поиском - не получилось!Если где-то есть ответы на мои вопросы направьте пожалуйста! Суть проблемы вот в чем: 21124 с катколлектором, орет при разгоне как сумасшедшая,но не всегда,иногда даже на высоких оборотах очень даже тихо у нее получается крутится, закономернось в каких ситуациях какое случается заметить не могу,единственное что заметил точно, в сырую погоду (в дождь) она очень тихая!Может кто знает в чем собственно дело, куда слазить надо, что поменять? подскажите, пожалуйста!
                Mr_Orion
				Авто: TOYOTA Celica T230
				D31 писал(а):Доброго всем времени суток! Сразу попрошу не пинать, я пробовал найти Поиском - не получилось!Если где-то есть ответы на мои вопросы направьте пожалуйста! Суть проблемы вот в чем: 21124 с катколлектором, орет при разгоне как сумасшедшая,но не всегда,иногда даже на высоких оборотах очень даже тихо у нее получается крутится, закономернось в каких ситуациях какое случается заметить не могу,единственное что заметил точно, в сырую погоду (в дождь) она очень тихая!Может кто знает в чем собственно дело, куда слазить надо, что поменять? подскажите, пожалуйста!
Может тебе кажется что в дождь она тише работает, например шум колес по мокрому асфальту сильнее заглушает шум двигателя, нежели по сухому?
                mr1
				D31
Не наблюдаю такого. Мой двигатель работает не громче 8-миклапанного, но диапазон звуковых частот более низкий. От погоды не зависит.
Последний раз редактировалось: mr1 (10 Апреля 2009 13:34), всего редактировалось 1 раз
                Kiseloff
				Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
				у меня есть такое же, планируется инстал выпускного коллектора от 1,5 16кл
                Диммм
				Авто: Тига и ix35
				В дождь и после мойки АВД уплотнители дверные лучше работают ))
а вообще не замечал - мне кажется всегда орет когда педаль впол.
                D31
				Mr_Onion Да не, не кажется, у дружище такая же машиняка, так у него всегда как у меня в дождь. И звук со стороны дрыгателя.                   mr1 на ХХ у меня его тоже почти не слышно.                                                     Диммм, дык после мойки тоже орет.  Тока када кругом сыро она тихоня.      Kiseloff я тоже грешу на катколлектор, а 4-2-1 не рассматривал как вариант?                    P.S. Прошу прощения за написание сообщений - пишем вместе с Т9 на Нокии.
Последний раз редактировалось: D31 (10 Апреля 2009 14:32), всего редактировалось 2 раз(а)
                Kiseloff
				D31 писал(а): Kiseloff я тоже грешу на катколлектор, а 4-2-1 не рассматривал как вариант?
Будет стоковый чугунный 4-2-1
                D31
                                                          а 4-2-1 нет чугунных? не поделишься  инфой по установке выпуска от 1,5 на 1,6?
                ViVerra
				Авто: 21104 до 2021
				D31 писал(а):Суть проблемы вот в чем: 21124 с катколлектором, орет при разгоне как сумасшедшая,..... в сырую погоду (в дождь) она очень тихая!
 Аналогичное наблюдение, при чем не обязательно в дождь - просто прохладно и влага в воздухе, типа морось-туман. Не сказал бы что это особенно проблемма
. Когда-то тут была тема про подмешивание к воздуху водяной пыли, давно правда.
                Kiseloff
есть 4-2 чугун, потом труба приемная 2-1.
Инфой поделюсь через неделю-другую, когда доварят приемную трубу и поставлю все это на авто
                GiliusTM
				Авто: 21114
				D31 писал(а):Суть проблемы вот в чем: 21124 с катколлектором, орет при разгоне как сумасшедшая,но не всегда,иногда даже на высоких оборотах очень даже тихо у нее получается крутится, закономернось в каких ситуациях какое случается заметить не могу
Аналогично, еще с нова. Только я вообще никак не могу понять к чему вязать это. Но не топливо точно. Так иногда нравится звук - жжжжжжж
  , а иногда - тарахтелка а не двиг и орет.
Хотелось бы узнать
                D31
                                                         Заранее спасибо!Жду с нетерпением.
                Айдар M
				Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
				Такая же ситуация=) В дождь двигатель мурлыкает, на разгоне звук приятный. В жару же все наоборот.. орет песпантова
                D31
				ViVerra писал(а):Не сказал бы что это особенно проблемма
           На сервисах больше говорят - это ваще не проблема,здесь все в норме
! Но хочется ездить без гула в башке и комментариев типа: -"чеж она у тебя гудит так? Лучшеб Логана купил бы" (на всякий случай, сразу прошу не сводить тему к обсуждению Лада vs бюджетная иномарка)
                Кот Матроскин
				Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
				а глушитель не пропускает? там где металлографитовое кольцо?
                D31
				Кот Матроскин писал(а):а глушитель не пропускает? там где металлографитовое кольцо?
        вроде нет, затыкал глушак тряпкой - тачуга глохнет! Да и почему тогда во влажную погоду нормальный звук?
                ALEKZ96
				Авто: Приора спортик 2171 03-18
				У меня стоит 2 проги Паулюса, на них звук разный и от погоды звук меняется. да стоит 4-2-1 чугун от 1.5, удлинили под родной резонатор
                asv
				Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
				D31 писал(а):Кот Матроскин писал(а):а глушитель не пропускает? там где металлографитовое кольцо?
в сырую погоду появляется "эффект шумоизоляции" или "проклейки" -  мне кажется водяная пленка, покрыв машину, "убирает" резонансы больших не-жестких поверхностей кузова (дверей, крыши) - вот и становиться тише. Такой же эффект наблюдается после бесконтактной мойки.
                D31
                                       Не, ни вариант: "резонансы больших не-жестких поверхностей кузова (дверей, крыши)" убраны с помощью материалов STP, и после бесконтактной мойки тоже наблюдается рев.
                ALEKZ96
				я думаю зависит от состава смеси, а она от влажности воздуха
                D31
				ALEKZ96 писал(а):я думаю зависит от состава смеси, а она от влажности воздуха
  очень интересная мысль, надо бы какого-нибудь специалиста по ЭБУ сюда, подсказал бы может ли смесь изменятся от влажности и как это влияет на выхлоп
                Gloom
					Chip 'n Dale  типо)))
				влажность воздуха очень сильно влияет
и мощность в туман повышается
                D31
				Gloom писал(а):влажность воздуха очень сильно влияет
  ага, субъективно мне кажется что машина когда тихоня,тогда лучше едет, х.з. бодрей что-ли?
                Gloom
				D31
Gloom писал(а):мощность в туман повышается
факт
                D31
				тогда такой вопрос: почему не у всех такое изменение звука наблюдается? Может все дело в прошивке?
