gill
Vdm113 писал(а):gill писал(а):VadiK_055 писал(а):Все, я все понял!
У меня сейчас на двигателе как и кто-то здесь упоминал стоит 5 опор:
левая, правая, со стороны генератора за трубу подвекии и со стороны стойки за коловку блока и пятая - это как на 8-клапаннике от коробки передач к кузову(под ногами водителя)...
Двигатель с этими пятью опорами вообще практически не качается... 6 опору считаю бессмысленной, проще тогда изготовить по спецзаказу пластины и без резиновых проставок намертво к кузову прикрутить , но пятую считаю(которую на 16-клапанниках не ставят) считаю абсолютно необходимой...
И все же подскажите сколько с завода ставится опор на 21103.
http://www.autocatххх/catalog/?model=11&group=90
Я сейчас на своей вижу только 3 опоры.
Опоры сверху от стойки к головке блока я не нахожу...
Есть две по бокам (если стоять лицом к капоту) и одна
под генератором за трубу подвески.
Заранее всем спасибо.
У меня четыре опоры. Если стоять лицом к двигателю перед открытым капотом, то ищи слева наверху.
ОК, спасибо седня посмотрю еще раз повнимательнее...
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
airserg писал(а):inode писал(а):Так, ну а расскажите, на 102 можно заднюю верхнюю как у 103 поставить? Проблематично или просто прикрутить?
Просто так не лепится (голова другая) надо какие-то примочки делать. Или купить распорку с доп опорой там все есть.
[url]http://tm.tltххх/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1[/url]
угу, я уже в книжке рассмотрел что 12 движке задняя опора крепится к голове, и на 11 голове ничего нет... жаль, надеялся обойтись малой кровью. А ТМовских прибамбасов у нас нет... распорки левые, на шарнирах....
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Значит так во всех 16кл 4 опоры в стандарте...
1) сверху слева около стакана
2) на каробке
3)снизу справо около кожуха грм
4) внизу слево, если снять броню то увидете... Сверху плохо видно, она всамом низу, для нее на балки передней ухи зделаны.
У меня сейчас стоит еще 2 дополнительных....
1) на каробки от техномастера серия для ваз 21103-2112 комфорт
2) сверху на растяжке всместе со штатной.
И того 6
Скажу скажу у меня тоже стук металический был, задевала тяга рычага КПП. Теперь его нету вообше, двигатель почти не ходит.
Но чуть возрасла вибрация, но это не критично.
