papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Раскрутил двиг до 6000+ небольшая перетяжка(не стал заморачиваться ослаблением, видимо зря) от предидущего владельца - результат порванный ГРМ, завтра попробую его побыстрому поменять.
Вопрос куда сразу заглянуть для профилактики? сальник, подш, ролик, если менять смысл менять оптом?
Какой ремень покупать(фирма в см)?
papakarla93i
Еще так и недопер: почему не залило свечи при попытках завода с оборваным ГРМ?
ДюКЧ
стука не було?марка ремня?
papakarla93i писал(а):почему не залило свечи при попытках завода с оборваным ГРМ?
фрсы закрыты были - не подавалась напруга.
papakarla93i
стука вроде не было, ремень еще не достал, завтра утром посморю предидущий хозяин мнеял на отметке 60000.
rg-45
ДюКЧ писал(а):фрсы закрыты были - не подавалась напруга.
или клапана
papakarla93i
форся цокали, ибо как понимаю с ДПКВ сигнал шел.
так почему не залило свечи то? токово ктонить могет объяснить?
rg-45
papakarla93i писал(а):форся цокали, ибо как понимаю с ДПКВ сигнал шел.
клапаны впускные закрыты,а открытые гоняют воздух просто так ,в колектор и обратно.двигатель горячий всё испарилось.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Ремень Балаково брать. БРТ сокращенно. Главное чтоб не паленка была...
papakarla93i
стоял gоoodyear, поставил простой за 250р.
поменял прижимной роликни, у старого бияния до 3мм были.
Остался вопрос какое должно быть натяжение? В мурзилке чушь какая-то написана, на пальцах если можно.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
papakarla93i писал(а):стоял gоoodyear, поставил простой за 250р.
чтобы можно было повернуть его внутренней частью на 90 градусов к себе, и не более.
