ZAMOK
Здорова всем!!!1Подскажите пожалуйсто в чём может быть причина сылного дымления двигателя?
И как определить по нагару на свечах неполадки двигателя?
Lednik
Владимирыч
Если дым чёрный - переобогащённая смесь, смотри карбюратор. Если сизый - масло в цилиндрах (м/с колпачки, кольца...). Если белый - тосол в цилиндр через прогоревшую прокладку головки.
Lednik
какой расход масла?
какого цвета дым?
откуда в конце концов дым идёт?
ZAMOK
Дым идёт из друбы выхлопной И его видно токо при запуско движки!
Колян90
Если дымит только при запуске двигателя-то ИМХО нормально.
ZAMOK
Чпасибо всем огромное разобрался.
Вопрос:Скажите по жалуйсто как менять масло сьёмные калпочки?
Што такое ИМХО?
Otto Frija
ZAMOK, маслосъемные колпачки надо менять со съемником, иначе их подавите без пользы. ИМХО - русский вариант американского "По Моему Скромному Мнению".
Владимирыч
Для ZAMKA ответил в личке, для других на всякий случай: Замена маслосъёмных колпачков
