VAZ-2115
Авто: Ваз 21154
Всем привет. извините что не потеме, но проблема реально серьезная. Стукнуло мне приклеять чехлы с нержавейки на ручку откр. двери. В магазине посоветовали приклеять супер клеем. После мучительной попытки, та фигня с нержавейки отпала, а на кузове остались смачные белые "подтеки" супер клея. Теперь не знаю что делать. Если сталкивались помогите. За ранее спасибо!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Думаю что никак
VAZ-2115
Авто: Ваз 21154
Все создают люди, и все ломают люди. Должен же быть какой-то способ...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тоже думаю что никак.
надо было осторожнее клеить
тоже клеил нашлёпки на ручки стоковые. тоже супер клеем. но знал, что если капну куды нить то потом будет жопа.
epatazh
способ то есть, но только вместе с краской.
VAZ-2115
Авто: Ваз 21154
Способ есть. вот только что на одном из форумов вычетал, что есть растворитель для супер клея, только где его взять, я все магазины оббегал, нет такого
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Менял лобовое стекло на станции (разбили), и когда снимали старое стекло, сломали приклеенную к нему антенну сигнализации. Тут же склеили ее циакрином (суперклеем). Уже когда поставил машину в гараж, заметил, что суперклеем капнули на панель.
Как отмыть: идем в аптеку, покупаем ДИМЕКСИД (жидкость для каких-то компрессов, суперклей смывает, но пластик панели не трогает). Продается без рецепта. Оттираем ватой, смоченной в этой жидкости, клей. Потом прротираем пластик стеклоочистстелем (или просто влажной тряпкой). Оттирается без остатка.
З.Ы. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно.
взято здесь
http://talks.guns.ru/forummessage/53/420396.html
VAZ-2115
Авто: Ваз 21154
Попробую, спасибо, думаю что с лакокрасочной поверхностью дружит, и с лаком на кузове ничего не сделаеть)
epatazh
Цитата:что есть растворитель для супер клея
а где гарантия, что это чудо краску не разъест?
имхо разъест
Kirill111
дэф мотанcпорт
Попробовать на краске в неприметном месте сначала обязательно. Под капотом где-нить например. И подождать часа три-четыре. Она может позщднее вспучиться. И тока если все ок через сутки я бы пробовал уже клей ей оттирать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
аккуратненько нулевочкой и потом полироль, только так
VAZ-2115
Авто: Ваз 21154
Не ну не сразу тереть. С начала на запорожце попрорбую, ён стоит бездействует. Потом бум смотреть что тама можно сделать.
P.S. Нулевочка то уже на крайний случай, если до этого ниче не возьмет
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
как успехи если не секрет? просто тоже какой-то умник для меня одно крепление мухобойки(которую я давно снял) приклеил на него, чем только не оттирал из автохимии, всё нифига не помогает, говорили со временем водой смоется, нифига...
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
в линейке момента есть специальный растворитель супер клея.
поспрашивай у дилеров моментовских
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Вайт спирит тебе в помощь.
В течении 5 минут делаешь примочку засохшему клею.
Потом плоской отвёрткой, через тряпку... аккуратненько начинаешь счищать.
Главное, что-бы тряпка не прорвалась.
Вот так бывший хозяин приклеивал молдинги на дверь.
Задняя дверь уже оттёрта...
Yentoni
а ЛКП от вайта тем более с примочкой не потускнеет ли??? что-то весьма рисковое так-то,неизвестно как отразиться потом.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Вас на гугле чтоли забанили?
Погуглив 5 минут нашел что клей на основе цианакрилата растворяется диметилсульфоксидом(спросить в аптеке Димексид) или ацетоном(спросить в хозмаге ацетон).
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
raven_ писал(а):Погуглив 5 минут нашел что клей на основе цианакрилата растворяется диметилсульфоксидом(спросить в аптеке Димексид) или ацетоном(спросить в хозмаге ацетон).
насчет первого не знаю, а вот ацетон ни в коем случае. Краску запаганишь в миг.
Уайт спирит оттирает на ура суперклей,жидкие гвозди,мовиль
Проверено лично и не один раз
allisandr
Авто: пешеход.....
Gloom писал(а):аккуратненько нулевочкой и потом полироль, только так
купи наждачку 2000 - ю или еще мелче, оттерется в миг и следов не будет видно вообще(после полировки конеш), а полирнуть можно самой простой пылеролью (за 150 р тож пойдет) раза 3-4 этот участок и все
raven_
Г.у.М.а писал(а):Краску запаганишь в миг.
Вы такой умный, Вам череп не жмет?
Это то и ежу понятно. Или нет?
Г.у.М.а писал(а):оттирает
Если именно оттирать(тоесть мех.воздействие), то можно и тупо мокрой тряпкой воспользоваться.
А вот если растворять, то я что-то не увидел что уайт-спирит можно применять хотя-бы для растворения акриловых красок.
FIXIR
Г.у.М.а писал(а):raven_ писал(а):Погуглив 5 минут нашел что клей на основе цианакрилата растворяется диметилсульфоксидом(спросить в аптеке Димексид) или ацетоном(спросить в хозмаге ацетон).
Тоже проверено!
Ничё не испортишь и не помутнеет. (для
Yentoni)
Г.у.М.а
тебе самому видимо не понятно коли советуешь
raven_ писал(а):А вот если растворять, то я что-то не увидел что уайт-спирит можно применять хотя-бы для растворения акриловых красок.
плохо глядел видать
вот цитата с бутылки уайт спирита
Назначение: разбавление лакокрасочных материалов(олифы,эмали ПФ и ГФ, масляные лаки) , обезжиревание металл изделий
Yentoni
Димексидом никто не пробовал, как на ЛКП он реагирует?
А уайтом один тоже на шниве от мухобойки оттер следы, теперь там мутнаые пятна на этих местах, крайне не айс выглядит.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
у меня есть растворитель всего пластмассового!)))) он и супер клей растворит! как на ЛКП повлияет не знаю(((
но вот если намочить тряпочку и протереть раму пластикового окна то останется след, как ножем срезали...короче жесть штука....
Andrew White
Авто: FM4
rust2 писал(а):растворитель всего пластмассового
дай угодаю... дихлорэтан? C2H4Cl2
