Дендик-2115i
Всем привет!ну вот пошол я сегодня таблетку поменять на гене поменял,завел все ок! И чета делать нех.я,решил проверить загорится чек? есле я колодучку с какоко ни буть дачика выдерну,выдернул с (дмрв)и чек у меня не загорелся,и тут я призадумался почему?
idd
лампачко перегарело?
Дендик-2115i
Неа все нармально когда клучик поворачиваю,лампочки все горят и чек тоже,как завелась чек гаснет.
Дендик-2115i
Ну парни выручайте!что все ка карбюратарах летаете?
Дендик-2115i
шытый?
Дендик-2115i
Дендик-2115i писал(а):
Нет.
дастиш фантастиш wwow а на остальное реагирует?
Дендик-2115i
Прововал дачик положение д,заслонки,тоже молчит чек.
это к ЭСУДовцам.
Budy
эбу чует что его на понт берут.... hehe
автор...рассказал бы по подробней...когда колодки сдирал...когда завелся или перед заводом...что изменилось в поведении движка... Wink
а то например с заглушеным движком можно сколько хочешь колодки драть...эбу и не вякнет... Pardon
Дендик-2115i
Завел,выдернул дмрв,все работает чек не горит.заглушил опять завел чек не горит.
Budy
а движок реагирует на твои опыты??? Smile хх меняется???
с отключенным ДПДЗ пробовал прокатиться??? nea
зы: БК есть??
Дендик-2115i
Когда вынул колодку с дпдз ,то движок дрыгнул малек,я гозанул было заметно не так бысто збрасывает газ.чек тагже не горел.подключил колодку обратно.
Дендик-2115i
Budy
бк есть???
Дендик-2115i
интересно ,а на скидывание ДТОЖ как отреагирует,иль ДПКВ откинуть,тоже работать будет?
Дендик-2115i
Не пробовал.
Engineer09
Была такая тема на инжекторной семерке, тоже не реагировала лампа "джеки чан" на отбрасывание датчиков, но компом ошибки диагностировались и пропадали сразу же после подключения датчика на место. ХЗ, мож автоТАЗ чего в прошивках мудрить начал.
Budy
если завести движок и скинуть разъем дмрв то хх должен до 1500 подняться....имеет место быть??? supercool
Engineer09
на семерке не было, вообще практически ни чего не менялось
Дендик-2115i
Нет хх не подымался при отк дмрв
Vodila
На Митсубиси тож самое.Опрос датчиков идёт перед заводкой.Потом контролирует только.Ошибки выводит на сканер.Ездил так с убитым генератором.А чек молчал сцуко.
idd
мож там с задержкой какой чек загорается. Выдернуть датчик и прокатиться минут 10.
Дендик-2115i
Мож быть сеня проверю
