maksson
Модеры, плиз не сносите, пусть повисит до выяснения Pardon
Вобщем ситуация один в один как здесь http://www.chitchat.ru/cgi-bin/yabb/rus/YaBB.pl?num=1174122761 .Единственное карта 7600, но это не принципиально. Там автор так и не отписал чем все закончилось, может сталкивался кто?Ппц как неохота видюху покупать.Она вообще ремонтируеца?
seawar
Перегрева нет? Почисть радиатор на чипе, поменяй термопасту, смажь вентилятор.
maksson
Да откуда там перегрев.Вчера еще думал про это, а сегодня включил-и сразу тоже самое.
OLEG_074
Марку и модель матери и видюхи в студию.
maksson
Мать ASUS A8V-VM, видюха я упоминал GeForce7600GT
OLEG_074
Видюху кто смастерил?
На БП кулер работает?
Под процем стоит радиатор, палец его температуру терпит?
Если моник в мать - косяки есть?
Разгон был/есть? (по напруге/частоте)
Карбофос
maksson
7600 ГэТэ бывают разные - назови бренд (Palit, MSI, Asus...)
Ежели есть VGA и DVI, пробуй через альтернативный подключённому..
Моник подключи в интегрированное видео на матери, как OLEG_074 говорил..
Хотя, наверняк косяк в видео, а не в монике..
Видюхи ремонтятся.
skripun
автор очень похоже что память на видюхе прошилась, варианты решения новая видюха или в ремонт иногда бывает перепаивают чипы.
Координатор
если есть доп. разъем питания проверь - был похожий случай обгорел контакт в разъеме. Wink
maksson
Карбофос писал(а):
maksson
Хз, посмотрел, ниче не нашел.
С температурой и кулерами везде все ок.
OLEG_074
maksson писал(а):
Карбофос писал(а):
maksson
Осмотреть на дутые кондеры, проверить питающую напругу.
Прогой типа RivaTuner уменьшить частоты памяти, GPU.
Aleco
Не заморачивайся, видюхе хана это 100% , дешевле новую купить или б/у чем ремонтировать.
у меня такое было только даж покруче у тебя хоть что-то видать у меня были сплошные полосы smk
faq
+100 Smile
посмотри на кондюки, у меня когда полосы пошли оказалось 4 вспучившихся
Карбофос
maksson
Угадай свою hehe
А вообще
Такша я б юзал пока интегрированную,
потом купил бы новую, по-необходимости..
MilleniumD
maksson
ПРИШЕЛ ПИПЕЦ ВИДЮХЕ!!!
2 года назад такая же фигня была!!! Решилась заменой видюхи!!!
Могу тебе сказать, что это навернулся процессор видюхи или главный чип!!! Скорее всего это произошло при ее перегреве!!!
maksson
Согласен, видюхе крандец.Воткнул в мать, все пашет.В понедельник стырю временно на работе))))Свою попробую отдать в ремонт))
maksson
Карбофос
Блин..чет многа их там)))NVIDIA только на кулере наклейка есть))Это производитель или кто?
Карбофос
maksson
NVIDIA эт производитель проца, который на твоей карте стоит.
Собсна, ужо куй с ним, с брендом..
Неси в ремонт, зарядят дороже 400 - отказывасо!..
OLEG_074
Похоже на то...
Тыркни ее в другой комп.
andrey_artemov
Земляк с ремонтом точно не надо замарачиватся, на видюхе полюбац память сдохла, теоретически её могут перепаять, но это всё дорого, и проще купить новую видуху !!! (на работе ни как нельза на исправную махнуть ?)
MilleniumD
maksson
Поверь, такие вещи не носят в ремонт, а выкидывают!!! Полетел проц видюхи, а это трындец!!!
maksson
Ну чтож)))Возьму на работе во временное пользование навсегда hehe
Rivet
MilleniumD писал(а):
maksson
А ничего что видюха еще и картинку выдает? Wink
MilleniumD
Rivet
Что она картинку выдает, это нормально, но эти полосы со временем возможно будут все больше! Такие вещи уже не делают, это очень сложная работа, и стоить она будет уж поболее новой видюхи!
Rivet
Rivet
А теперь подумай и ответь!
При убитом GPU какая вещь в видеокарте отвечает за формирование изображения???
Вариант ответа:
Текстолит
Разъем DVI
Винтик для крепления карты к корпусу
