maksson
Вобщем ситуация один в один как здесь http://www.chitchat.ru/cgi-bin/yabb/rus/YaBB.pl?num=1174122761 .Единственное карта 7600, но это не принципиально. Там автор так и не отписал чем все закончилось, может сталкивался кто?Ппц как неохота видюху покупать.Она вообще ремонтируеца?
Rivet
Скорее всего память...
.Ремонтируется, но для этого нужен точно такой же чип и рукастый человек в мастерской по ремонту сотовых, что бы переставил.
Карту выдергивал-вставлял?
В другой комп подключал?
maksson
Карту дергал.Другого компа под ругой нет Pardon Память на видюхе?
Антонио
Есть возможность у кого нить временно заведомо рабочую карточку взять? Если будет работать, то видюха твоя под замену.
Rivet
Похоже память, попробуй ради эксперимента уменьшить частоту видеопамяти.
Антонио
Если проблема аналогична той, что по ссылке, то у него не грузятся винды. Насколько я понимая, из под БИОСа не поменять частоту памяти на карточке.
Rivet
Да кто ж его знает, ждем подробностей...
Антонио
У меня в свое время тоже так же сгорала видеокарта. Долго сгорала... месяца полтора. То работает, то фантомы лезут. Потом просто перестала вообще что либо показывать. С ремонтом не заморачивался - купил новую. Но винды все время грузились нормально...
maksson
Винда грузица, но только в безопасном режиме.Каким образом менять частоту?Пробовал по совету убрать аппаратное ускорение, эффекта 0.
Антонио
Нашел картинку. С тех пор осталась. Специально сделал скриншот с экрана, когда вылезли фантомы
Rivet
С картой были дрова, с дровами программа управления картой, изменение частоты GPU и памяти.
Через панель управления зайди и погляди все что связано с nVidia по шагам не расскажу у меня ATI.
Но все равно начни с диска, любого загрузочного и посмотри что происходит.
maksson
Я первым делом виду снес, при установке опять вылазили полосы.Сейчас я дрова на видюху вообще поставить не могу(((
Антонио
Видимо она перестает детектиться. Программа установки ее не опознает, потому и дрова не ставятся.
Rivet
Ну... значит, в морг Pardon
rover
maksson
Вентилятор видеокарты работает, не останавливается? При его неработе карта пашет от силы минут 15.
Вытащи карту, протри контакты спиртом, не одеколоном, а нежирным спиртом. Можно водкой.
Вставлять, как просохнет.
Пыли много? Продаются баллоны сжатого воздуха, для компов, сдувают пыть хорошо.
Желательно разобрать блок питания, только осторожнее, может долбануть - продуть и почистить его тоже.
Похоже на статический пробой в компе.
maksson
Опознает, пишет что найдена, а вот дрова не ставяца.
Пыли нет, кулеры пашут.
В БП попробую конечно слазить еще.
maksson
Кинул шнур напрямую к матери, все пашет.Проблема точно в видюхе.В понедельник стырю на работе, свою отдам в ремонт, мож сделают.
ZelDol
maksson
Глюки видеопамяти - вероятность 70% - что вылез непропай микросхем памяти. При включении все холодное, поэтому иногда работает нормально, но в итоге при нагреве все равно картинка облезет. Можно попробовать пропаять микросхемы спец.феном или тупо выбросить видюху.
Vlad B
Это древнее гумно банально подохло по памяти, бери 1500руб и иди в магаз за новой, более быстрой 9400.
maksson
Че, правда полтора рубля всего???Мож 5500?
Rivet
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=24702&cod=118302&pgf=%2Fcatalog%2Findex.php%3Fmgrp%3D482%26nch%3D0%26idp%3D28%26sort_by%3D1
rattle
Цена вопроса аналогичной карты копеечная, ну если хочется секаса, то можешь прошивать биос, играться с частотами и дровами, перепаивать микрухи и т.д.
Vlad B
Вот 9500GT - http://www.ulmart.ru/goods/166946/
А 9400 стоит 1500-1600руб.
Более быстрый аналог Radeon HD4550.
http://www.ulmart.ru/goods/166850/
http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0209/itogi-video-st-wxp-1920-pcie.html
В принципе, это новое поколение карт, у которых железная поддержка фулл-ХД видео, HDMI разъемы, пассивное охлаждение.
Можно немного поиграть в новые игры. Pardon
