sanich_
Сейчас стопаки на ваз 2110, причем оба не горят.
Хочу прозвонить все месте, померять напряжение.
Собственно вопрос, когда они должны загораться:
1.при включенном зажигании и нажатой педали тормоза
2.При вклченном двигателе и нажатой педали тормоза
Или есть способ временно подключить их напрямую без педали тормоза?
И еще, какой предохранитель отвечает за стоп сигнал?
Заранее, благодарен.
Виктор-Вишня
Стопакам пох на заведенный двиг или не заведенный-они всегда гореть должны-как и аварийка!
clona-net
тут нужен второй человек либо кирпич который кладется на педаль тормоза =)
стопаки врубаются при нажатом тормозе, остальные красные огонечки ето габариты при вклю ченном ближне или дальнем светом.
предохранители есть но хз где они там на щитке, посмори по иероглифам на щитке, разберешся, у мя была такая трабла, шлейф н стопаках отощел от сырости, пошевели по зырь, дальше лезь в предохранители. если сними все ок, возможно лампы или проводка
sanich_
Да на щитке согласно иероглифам нифига не понятно, какой именно от стопарей
Последний раз редактировалось: sanich_ (11 Апреля 2009 13:16), всего редактировалось 1 раз
clona-net
ненаю, посомри на шитке, и проверь на целостность все , херли делать.
Eddard Stark
sanich_
Предохранитель этот - F17
sanich_
Eddard Stark писал(а):
sanich_
А если этот предохранитель полетел, что то то еще кроме стопаков может не работать?
Eddard Stark
Вот что на нем висит
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
sanich_
Лампы стоп-сигнала
Все, кроме стопаков работает, значит предохранитель живой
alexandro70
возможно накрылась кнопка(лягушка)стоит 50р.
возьми любой ключ и нажми на педаль и плошмя вставь между педалью и стопором.
sanich_
А где эта лягушка? Как ее проверить?
alexandro70
она на педали стоит..вернее на ограничителе...
sanich_
Добраться до нее из салона или из моторного отсека?
alexandro70
конечно в салоне...ты нажимаешь педаль тормоза и замыкаешь тем самым цепь(стопы загораются)..
volokh
достаточно подъехать задом к чистой блестящей машине... Smile
stepler21102
volokh
я прокачивал тормаза при помощи стойки от капота, хм ее можно использовать и чтобы стопари проверять)
olbr
sanich_
На этой лягушке есть пластиковая гайка, нажимаешь одной рукой педаль - другой отворачиваешь гайку, педаль перестает доставать до кнопки и лампы стопов горят, ищи скока влезет Wink
Полазай в багажнике - там на плафонах не контакт, лампы тоже могут в патронах не контачить bboyan
badboy2115
На предыдущей машине (пятнашке) запарился искать почему стопаки не работают... Оказалось контакты в ЧЯ погорели! Выкусывал их и новые имплантировал.
Алексей@
Как вариант. Можно провода снять и перемычку поставить. Посмотри разъем. Расположен примерно у задней полки где крепится петля багажника. Не горят только стопы или задняя передача тоже? Посмотри внимательней. supercool
Кот Матроскин
из опыта:
педаль идеально "подпирается" строительным уровнем 60 см Smile
CROU
а бк матерится при нажатии педали тормоза?
Mr_Orion
Спрошу здесь. Давно интересовал такой вопрос БСК орет, если в габаритах лампа подохла, а на стопак тоге ругацца должен?
Алексей@
Конечно должен, как только на тормоз нажмешь.
Mr_Orion
Пасиб, вот када на иномашинку пересаживацца бду - этой штуки не будет хватать... удобно все-таки, и омывашку не роворонишь и без стопарей и габаритов не уедешь. Особо актуально про габариты, задние габариты частенько гаснут - шееры к ним говенно на автотазе сделали... лето будет бум переделыватьSmile
Алексей@
Я на приору пересел, без этой штуки с одним стопом неделю ездил, пока на работе не подсказали, а ты говоришь ино... supercool
