foot
Авто: 21723
Приветствую всех.
Решил поменять ремень ГРМ и ролик. Все бы хорошо, только вот когда начал затягивать гайку ролика, она, докрутившись до упора в ролик, стала крутиться чуть-чуть туже, как будто там гайка с капроновой вставкой. Кручу дальше понемногу, усилие на нарастает. Вобщем докрутился что шпилька ролика вылезла из блока слизав тем самым всю резьбу оттуда. Как и что можно сделать? Послезавтра в москву надо ехать на машине, а тут такая жопа.
Последний раз редактировалось: foot (11 Апреля 2009 21:28), всего редактировалось 1 раз
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Есть в продаже ремонтная шпилька.P.S.: когда-то у меня на 8 такая фигня примерно произошла.У меня головка была 1100 и там рядом было место под шпильку - туда и вкрутил...
foot
Авто: 21723
А что ремонтная из себя представляет? Я так понял что тогда новую резьбу нарезать придется М12? рядом дырок нет никаких
Sashkins
foot писал(а):Я так понял что тогда новую резьбу нарезать придется М12?
foot
Авто: 21723
теперь гребаную шпильку на трамваях искать, резьбу каким то хреном нарезать.
P.S. Спасиб за совет
Sashkins
единственное, что геморно - башку снимать придется, чтобы нормально нарезать резьбу ровно...
foot
Авто: 21723
Все, ёпт, выходные отменяются. Лучше б не лез туда сегодня. попробую сначала без снятия башки
Zibnow
Sashkins писал(а):единственное, что геморно - башку снимать придется, чтобы нормально нарезать резьбу ровно...
И так можно подлезть.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Некоторые"умельцы"накручивают тонкую медную проволоку на резьбу шпильки и заворачивают ее в головку,на сколько хватает х.з. Без снятия головки очень проблематично достигнуть соосности.
foot
Авто: 21723
oleg 053 писал(а):... проблематично достигнуть соосности.
Там же не сверлить придется новое отверстие соосно с другим, а по старой резьбе новую нарезать, метчик сам не пойдет в сторону
Sashkins
Ну, попробовать конечно можно.Тока вот если вдруг начнет ремень жраться, сползать, то
allisandr
Авто: пешеход.....
foot писал(а):шпилька ролика вылезла из блока слизав тем самым всю резьбу оттуда.
у меня тож такое было перепробовал все: холодные сварки, заварачивать с тряпочкой, слесарной нитью и тд - все это пустая трата времени
у тебя 2 выхода снимать башку или как сделал я - откручиваеш опоры силового агрегата(коробки) и заваливаеш движок ка двух опорах место там предостаточно штоб рассверлить и нарезать резьбу под новую шпилику(незабудь открутить тягу кпп)
Sashkins
allisandr
интересная мысль...
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
foot писал(а):Там же не сверлить придется новое отверстие соосно с другим, а по старой резьбе новую нарезать, метчик сам не пойдет в сторону
Старое 10мм новое 12мм(ремонтное) если не изменяет память.Как он там сам пойдет?Места для усилий маловато без снятия головы,помню сверло обрезал,обтачивал под держатель метчиков и им бурил.Потом резьбу резал,окончательную соосность подправил молотком
,два года почти прошло,ремень так и лежит(на той машине),на своей жрется понемногу,шпилька родная.
Последний раз редактировалось: Бродин (11 Апреля 2009 21:58), всего редактировалось 1 раз
oleg 053
Мет
Метчик на 12 не очень охотно идет в отверстие на10 даже в алиминий,и сделать ровный заход не так легко как кажется.Делал своему другу такую фигню весь задолбался.
foot
Авто: 21723
посмотрю как там лучше гвоздей позабивать
из-за какой-то шпильки столько гемора.
сделано все через жопу и пох что 21 век на дворе
Sashkins
не расстраивайся так...я сам помню кулаком изнутри в капоте вмятину сделал с горяча
allisandr
Авто: пешеход.....
Sashkins
а куле, если довела сволочь
щас кому-то другому мозг компастирует...
allisandr
Авто: пешеход.....
а я всехда в колеса пинаю
когда доводит
и тряпкой в нее кидаю (жалко ведь)
