mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
если ставишь парктроник + Камеру заднего вида
то остается добавить непрерывную запись аварийных ситуаций (видео)
и будет полный комплект ВЕЩДОКОВ для отмазки
Делали*?
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
lado писал(а): Но так как камера стоит высоко (в спойлере)
а грязью камеру не закидывает?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Vovan_nt писал(а):а грязью камеру не закидывает?
Если у сарайки всю корму закидывает то почему камера установленная там должна оставаться чистой?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Запыляется, конечно, но чтобы уж грязью закидовало, это слишком.
На форуме часто встречается - "загрязнится, ходить вытирать надо, нахрена заморачиваться".
Да после дождя, если по грязной дороге, то пачкается. Но у нас дожди не льют месяцами напролет. А протереть глазок пару раз в месяц (езжу не каждый день) не проблема.
megaparen
Авто: ВАЗ 21120 1.5GTI 16V
SLAVA 932
У двенашки не только бампер другой, еще и лампы заднего хода на 5 двери! что сильно усложняет установку,в частности питания
korneff
Авто: Subaru Forester SG
megaparen
У сарая тоже в двери и чо? Я же поставил.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
megaparen
Подключаешь не к лампе, а к проводке к лампе ЗХ, которая в корме автомобиля
. Просто изоляцию зачищаешь и присоединяешься. Я вообще сделал - разрезал провод, обжал его в разъем "мама", провод от парктроника обжал в разъем "папа", надел на них изолирующие фишки и соединил. Теперь, если надо демонтировать/отключить парктроник, достаточно разъединить разъем. Одно из моих пожеланий ВАЗу - сделать в районе задних фонарей штекерную колодку (типа как на БК) с проводами стопов/ЗХ/левый/правый поворот для подключения проводки парктроника/тягово-сцепного устройства прицепа, чтобы проводку не "колхозить". Эх, мечты, мечты.....
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
у меня шоуми с отображением информации в зеркале заднего вида,никаких дисплеев. ставил сам часа за полтора.
megaparen
SLAVA 932
А где провода ловить ЗХ??? Хрен их знает куда они бегут из двери
подскажи,пожалусто!
megaparen
И еще кто что может сказать про радар Sho-ME Y-2623???
korneff
megaparen
Разъём ищи за накладкой одной из задних стоек. Я уже забыл за какой.
Вот туда и припеяешься.
megaparen
Уже всё сказано. Читай мои посты выше. Даже ссылку давал.
И учитесь поиском пользоваться, господа!
megaparen
Купил себе Sho-me y-2623 И.
Сразу хочу сказать,что инструкцию можно выкинуть не открывая!! так как не понятно для кого она предназначина!!!если для опотного человека,то она таковому просто не нужна,а если новичнку(как я) в этом деле, то инструкция такая не поможет!!!
Там просто схемотично,что надо сделать! Мол откройте коробку(идиоты!! я уже ее открыл,иначе просто не добрался до инструкции!!!)),ну и дальше все в том же духе! Просверлите,подключите и наслождайтесь...Пфу!!! Ни слова про регулировочные кольца(например!). слава Богу,хотя бы указали точки где сверлить.
Вобщем если отбросить иммоции,то я думаю в сервис заехать попросить установить датчики. Вот только интересно сколько это может стоить,без все последующей установки??? Может кто знает,хотяб приблезительно
korneff
megaparen
Приезжай! Я тебе за бутылку "Авшар-Ардвин" под ключ всё сделаю.
megaparen
korneff
Надо приценитться сколько но стоит, а то тут приятелю ХО хенеси проспорил, и прихаел когда цену увидел
korneff
megaparen
Рублей 600.
p.s. Только десятилетний.
megaparen
korneff
А куда ехать,если че?
Пока я своими силами делаю.Сегодня потратил часок на укладку и врезания провода.К слову прикрепить то провод оказалось сложной процедурой. Врезал под задним сидением,но там все провода залиты на одну,грубо говоря,пластину. сейчас еще и похолодало,так что еле еле отделил зеленый проводок
megaparen
megaparen
megaparen
и еще вопрос!!!
Блок управления надо разместить "зафиксировать в районе багажника в сухом и защищенном от погоды условии месте"
Так в богажнике и сыро бывает, и не отапливается он!!! как быть? кто где размстил блок управления парктронником???
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня в багажнике, между обивкой и крылом (левым), вставлен кусок паралона 40 мм. толщиной.
Так вот, внём прорезано, что-то типа ячейки, окошка, углубление размером с блок парктроника.
Через пару месяцев год как будет... палёт нормальный, всё работает.
megaparen
А чё ты жгут-то резал?
Я в багажнике и подцепился... там всё-равно провода идут на стоп-лампы.
SLAVA 932
megaparen писал(а):кто где размстил блок управления парктронником???
Я сделал кронштейн переходной из кусочка алюминия, прикрепил его к пластиковой боковине в багажнике, в которой штатно динамики устанавливаются-за мягкой обшивкой багажника, примерно в районе лампы подсветки багажника. Фотки дома, потом постараюсь выложить.
FIXIR писал(а):А чё ты жгут-то резал?
+1.
megaparen
SLAVA 932
FIXIR
со жгутом лапухнулся сильно!!!Теперь и сам не могу объяснить на хрена это сделал!поленился обшивку снимать
korneff
megaparen
Профиль заполни.
Блок у меня стоит под правым фонарём, а подключался в разъём под накладкой задней стойки.
megaparen
Народ,а у вас как датчики стоят??? если делать все по инструкции,то на двенашку не поставить партроник
megaparen
