b1acky
Доброго времени суток всем.... не знал куда отнести эту тему, поэтому пишу сдесь... купил десяточку.... машинка просто загляденье.... но вот есть один минус..... хозяин столько паровозил в машине..... что потолок просто ппц...... кто знает чем мона почистить самому потолок в 10ке от пропитанных сигарет?
V1T
bboyan bboyan
в поиск... миллион раз обсасывалось...
Сухая химчистка в баллонах-аэрозолях тебе в помощь
Координатор
если стопроцентно то тока менять, если бюджетно то снять обивку отмыть высушить и будет нормально.
глянь по ссылке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208917&postdays=0&postorder=asc&start=20
supercool
Free
Снимай потолок,мягкую щетку в руки,какое нибудь чистящее средство,типа ваниш, или обычный порошок для стирки,и минут 10-15 усиленной работы,и будет тебе счастье.Можешь смело мочить водой,ему ничего не будет и потом хорошо высуши его.Можно в принципе его и не снимать,но просто удобнее будет чистить)
Айдар M
я снял и в ванной=) Отец курил в машине как паровоз, потолок аш желтый был.
Аффтор снимай и мой. Мочить не бойся. норм будет
sveinung
такая же история . предыдущий владелец паровозил, гат cry . развел в ведре воду с фэйри и прям в машинке пеной отдраил практически до идеала. С двух раз.
maksson
Ваниш рулит supercool
Pioneerxp2
Я у себя снял потолок и мыл фейри с щеткой,результат оболденный ,потолок как новый!Только вот на косячки надо заранее купить пистоны,они не такие как на дверной гобшивке!
Cobusca
Самым оптимальным будет снять потолок и хорошо его отодраить в ванной.Результат-как новый.
sevaru
А не подсядет?
V1T
фигасе wwow оптимальный supercool
Это ж его снять надо...пласматушки всякие снимать..ручки....пистоны новые..потом поставить...А сухой химчисткой набрызгал пены, а потом сухой тряпкой все вытер и усе как новое...15 минут максимум
Cobusca
V1T,никакого "фигасе" здесь нет. "Сухой химчисткой" можно очистить потолок только если он не сильно грязный.А вот я тоже вожу в своей машине много и часто до потолка всякой ерунды.И после мойки в ванной он становится не просто чистым,а НОВЫМ.А снимать его и одевать не так сложно как кажется...
Mr_Orion
Читсил раствором нашатырки в теплой воде - отчистилось идеально ни чего не снимал. Даже миринда разбрызканная над всем задним сеиденьем отчистилась Smile
Афиноген Полюгаев
Спрашивал на мойке про чистку потолка на 11-й - 1т.р.
sevaru
Афиноген Полюгаев
Чем чистют то хоть, не сказали?
lado
мыл на даче, под солнышком. Как новая.
только чуть криво стала - крыша длинная (отверстия пистонов у пятой двери ушли вбок на 5 мм).
Таким же образом и дверную обивку мыл. Хорошо ее отдраить можно только большим количеством горячей воды с моющими средствами, конечно.
Главное, чтобы помыв светлую обивку крыши, не испачкать ее при установке.
b1acky
спасиба башое за советы..... будем сени пробоватьSmile
