				Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
			alexcop писал(а):
А у меня в положении "от себя" вода не льется
значит хохлы чет отмудрили) смотри схемы, доберусь, посмотрю сам
2-ой раз говорю поставь другое реле, например от
http://www.lax.ru/izdelia.htm
там и реле с паузой регулируемой есть кто спрашивал
				Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
			а я точно уверен что колхоз ты, эта фича на седанах была с завода а не после рукоблюдий владельцев
			Вот у тя 99 с какого завода?
там же первое положение от себя фиксированное а потом еще не фиксированное есть??
				Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
			 Там на нем в стоке 10 обмоток по 26 витков. Я их все сначала полностью смотал, подробно записывая на бумажке последовательность действий, помечая по номерам секции якоря. А потом, руководствуясь этой инструкцией, намотал обмотки заново, но уже не по 26 витков, а по 19.
				Авто: 2115 магия 2001г, ГБО
				Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
				Авто: BA3 21099 97г карб
			Не знаю как вам, но меня напрягает быстрое мелькание перед глазами дворников...
				Авто: 21703 2010г.  "Норма" Цвет Космос
				Авто: 21099i 2003г.
				Авто: 21099i 2003г.
			Я тут мельком посмотрел моторчики...Оказывается на самару бывают разные.Разные в смысле производителя и Мощности! моторов.Например:
http://avtopasker.ru/goods/1792.htm - мощность 7,2 ватт
http://avtopasker.ru/goods/14666.htm - мощность 10 ватт
Интересно, кто-нибудь пробовал более мощный мотор?
Напряжение 12 В.
Мощность 7,2 Вт.
Потребляемый ток 3,5/5 А.
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 10 Вт
Максимальный ток 3,5 A 5,0 A
				Авто: 21099i 2003г.
				Авто: 21099i 2003г.
			У нее только сопротивление меньше, она греться просто меньше будет - и все. А электромагнитные характеристики обмотки сохраняться, т.к. кол-во витков то же. Так что не вариант.
			Увеличив диаметр проволоки мы снижаем её сопротивление и следовательно увеличиваем протекающий через обмотку ток.
				Авто: 21099i 2003г.
				Авто: 21099i 2003г.
			придется через развязывающее реле такой двиг запитывать напрямую от акума.
			т.к. теряется фишка с двухскоростным режимом - форсажа нету, короч
				Авто: VAZ 21130i
				Авто: VAZ 21130i
			как понять??
				Авто: VAZ 21130i
				Авто: VAZ 21130i
			как понять??
			"Форсаж" - в смысле вторая скорость.) Ну, крайнее верхнее положение подрулевого
				Авто: VAZ 21130i
				Авто: VAZ 21130i
