Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Два дня, как купил Шниву, б/у , при запуске иногда не тухнет индекация на щитке. "проверте двигатель", какие параметры двигателя отслеживает эта функция. Давление и температура в норме. Двигатель работает нормально.
Спасибо.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Petrovih писал(а):Два дня, как купил Шниву, б/у , при запуске иногда не тухнет индекация на щитке. "проверте двигатель", какие параметры двигателя отслеживает эта функция. Давление и температура в норме. Двигатель работает нормально.
Спасибо.
Контроллер отслеживает параметры системы впрыска. В случае повторяющегося отклонения от нормы одного из них (а их там много) он заносит в память код ошибки и зажигает лампу Check Engine. По внешним признакам работы двигателя заметить, что уже не все в порядке можно далеко не всегда, поэтому единственный вариант - диагностика кода ошибки, лучше у специалистов.
Но перед этим попробуйте просмотреть и прошевелить разъемы датчиков системы впрыска, часто бывает, что проблема в плохих контактах
Удачи.
Technik_74
Откуда: http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=20371
Авто: Шнива и Девятко
ОЧЕНЬ часто на ШНг бывает, что контроллер засёк ошибку [непомнюномер] обрыв или замыкание цепи питания вентилятора охлаждения двигателя №такойто. Вентиляторы все пашут? Проверь клеммы.
Если всё нормально(не бренчит, не стучит и не клацает, тянет и не жрёт), скорее всего это либо вентилятор, либо какой-нибудь некритичный датчик вроде (Второй)Лямбды(Евро3) или ДМРВ.
Если не тянет-м.б. ДатчикДетонации/Датчик положения дроссельной заслонки.
Если хреново заводится - может быть бензонасос, модуль зажигания, датчик положения колена(спереди, на 20 зубов левее от центра, на шкиве коленвала), засерается клемма...
На новых ШНг ещё датчик фаз наедается и сопливит маслом. Туды лезет говно и блок выдаёт ашыпку. Смотайся на диагностику, там всё скажут, мой тебе совет.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Technik_74
Я думаю за 4 месяца афтар темы уже разобрался!
Зачем никрофильством заниматься!
Technik_74
Сорри, тупнул
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Это датчик фаз накрылся проходили знаем.
BazOoka80
Авто: Chevrolet NIVA - 1.7 - 2005 г.в. - мокрый асфальт
Было такое в первый же день за рулем, а ехать за три-девять земель. Что делать??? У меня паника. Все, думаю, приплыли... Сбросил "-" клемму с аккумулятора и поставил - потухла. Вторую неделю юзаю, пока тюфу-тьфу. Ничего не горит
