Новичок 21102
Добрый день !
Ситуация такая :
Купил машинку ВАЗ 21102 контроллер BOSH
НО расход оказался большим!
Полез по сайтам диагностики и понял следующее:
1. Коммерческие прошивки надо доделывать под себя.
2. Есть нормальные заводские прошивки.
3. Январь лутше Боша.
Собрал диагностику
программой ICD посмотрел прошивку: стоит M1v13T01
причем адсорбер есть (неотключен) и ДК есть
старый хозяин сказал: "меняли в автосервисе только программу больше ничего не делали. Есть машинка стала больше он ее и продал"
Купил контроллер Январь 5.1 2112-ХХХХХХХ-41(не нашел -61. На чиптюнере написано что эти контроллеры аппаратно одинаковые)
Записал программу J5V03L25.
Все работает машинка побежала расход по паспорту,НО каждый раз при включении зажигания и после минуты работы двигателя на ХХ возникает ошибка 601( ОШИБКА ПЗУ). При правильном переводе с ОДБ ошибка контрольной суммы.
Как мне побороть эту ошибку?
Для эксперимента взял у соседа по гаражу контроллер 61 с прошивкой J5V03K22 залил L25 ошибки нет!
Попробовал изменить калибровки ХХ и температуру включения вентилятора ошибка 601 появилась!!!
Подскажите как тогда пишут тюнинговые прошивки чтобы этой ошибки не было?
Иммобилайзер не активирован, МК нет!
Заранее премного благодарен!
pioneer
Новичок 21102 писал(а):
Добрый день !
Ситуация такая :
Собрал диагностику
Могу предположить, что в L25 Вы изменили калибровки.
В этом софте стоит две проверки контрольной суммы. Вторую Вы не убрали.
Новичок 21102
Добрый день !
Ситуация такая :
Собрал диагностику
В том и вопрос: залил в 41 контроллер L25 и полезла ошибка!!!
AlexСП
Контроллер какой серии? Какая была заводская прошивка в контроллере?
Новичок 21102
Заводская была H16.
Залил J5V05N35 и поставил соседу на 2112 ошибки нет, да и нарадоваться он не мог (после M1V05G06 ) Smile
Alex (2112)
В последних прошивках используются две контрольные суммы .... CRC всей прошивки и CRC только калибровок ... Если CRC всей прошивки известен, то CRC только калибровок нет ... но есть способ отключить проверку области калибровок ... поищи в инете или пиши на мыло aaobox@rambler.ru
