Страница 1 из 5
pilot58
Всем привет. Обращаюсь к специалистам, нужна консультация.
У меня автомобиль ВАЗ 2111, каждые год ездию на чёрное море с семьёй. С собой моторная лодка, палатка, акваланг и ещё куча принадлежностей для дикого отдыха. Прошлым летом присмотрел одно неплохое место для стоянки около моря, проблемма одна - 2 километра по сыпучему песку. Проехеть шансов нет, проходят только на полном приводе. Лепить на машину второй привод - возможно, но дорого, порядка 100 000 руб.
Есть кое-какие мысли:
этим летом собираемся ехать на двух машинах, вторая ВАЗ 2114, в наличии у каждого по запасному колесу!, родилась идея, а не пристроить ли к передним колёсам по второму, чтоб получились сдвоенные, но не вплотную, а с зазором, пимерно как на фото, смонтированным на "скорую руку". Маленький радиус поворота, но его достаточно, чтоб проехать по практически прямой дороге. Восростёт нагрузка на ступицы - ясное дело, но проехать надо всего 2 км.
Препить просто - с помощью изготовленных на токарном станке специальных из шестигранника шпилек с рельбой на обоих концах.
Одним концом крепить "родное" колесо (вместо "родных" болтов), на другой надеть второе колесо и закрепить гайкой.
Итого необходимы два комплекта спец-шпилек и гаек.
Заказать данные пичендалы токарю - обойдётся в литр водки и закусить.
Поставить, заранее поставив автомобиль по движению песчаной дороги, вторые колёса - 20 минут (дорога по песке - прямая).
Хочется услышать все плюсы и минусы данной затеи, а главное поможет ли при движении по песку!!!
не нашёл как вставить картинку, подскажите-
Ну почти как тут -
http://clic.moy.su/photo/1-0-7
только к передним колёсам и с большим отступом от основного колеса (чтоб хоть немного поворачивать можно было)
Последний раз редактировалось: pilot58 (12 Апреля 2009 18:29), всего редактировалось 1 раз
SeaRunner
По-моему тихий бред. От того, что на передний привод поставите доп. колеса, задние колеса не перестанут при движении нагребать перед собой вал песка. А учитывая то, что машины будут до упора загруженные и на заднюю ось нагрузка будет немаленькая - засядете наверняка... Wink
Автор - лучше возьмите с собой досок пошире штучки 4. Дальше придется так: две досочки положил, проехал, еще две положил, еще проехал, задние переставил вперед. Медленно, зато со 100% гарантией...
Wink
Тимыч
2 км? в принципе нормально...за час проедут, при условии, что будет третий человек, который будет доски перекладывать..
rover
А это не спам часом?
С каких это пор полоса песка дальше 100 метров от любого побережья?
Точно спам Smile
pilot58
Wink
доски это хорошо, только дополнительный вес и объём, а машина и так будет перегружена по полной
2 км по косе, вдоль моря
Последний раз редактировалось: pilot58 (12 Апреля 2009 18:55), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Wink
2 км...
4 досочки, больше 3-х метров он не загрузит, нук прикинь сколько раз ему надо будет вылезать hehe
pilot58
Точно спам Smile
rover
Лучше закажи траки, которые одеваются на колесо снаружи. Принцип тот же, что надевая цепи, только цельный кусок давит лучше на песчанную поверхность.
Сдуваешь колесо, одеваешь ленту, застегиваешь, накачиваешь колесо.
rover
Доски можно закрепить под днищем прицепа, там уж места вдоволь, чтобы полсарая увезти.
И уж точно легче пары колес, и удобнее в укладке груза.
SeaRunner
Wink
2 км...
Их же ДВОЕ едут. Один за рулем, другой досточки перекладывает. Надоест - поменялись. Есть специальные девайсы даже по типу такого:
http://super-trak.narod.ru/
Всяко лучше под колеса что-нить подложить, чем непонятно что к ним прикручивать... supercool
pilot58
прицепа - нет
Rivet
А откуда прицеп нарисовался это раз, и на сколько увеличится длинна доски что бы на нее встал этот поезд?
Rivet
Ага... только машины то же две Wink
Holz
В Ейске в 2001 пробывал по песку на пляже, зарываеца, не идёт, даже если не буксовать. 2 км. не проедешь никак. Оставь это идею.
SeaRunner
И чего? По очереди их и отогнать... Wink С запасками-то ровно так и собирались делать.
Виктор-Вишня
А если перед тем как свернуть на пляж поймать Дядю Васю на Камазе или на тракторе и за пузырь попросить дотянуть до места?-потом обратно так же...
rover
Ну если все это в машины влезает, то мое почтение Smile
А насчет досок - идея хорошая, можно взять обрезки по два метра, тонкие, и на каждой сцепку, чтобы соединялись в полосы.
Есть вариант с лебедкой электро и парой железных штанг.
Забиваешь штангу далеко, цепляешь трос, вкулючаешь лебедку. Машина хоть волоком, но приедет, тем более мощную необязательно, если помогать колесами двигаться. Только заранее поэкспериментировать.
Штангу есстественно раскручивающуюся.
А вариант с колесами не пойдет, надо перераспределять вес на нос авто, чтобы она поехала, да и не факт, что просто закопается.
SeaRunner
Ну и посмотрите сами, что вы собрались наколхозить:
1. Перегрузить машину, увеличив удельное давление в области задних колес (будут сильнее зарываться)
2. Прикрутить запаску с ШОССЕЙНЫМ профилем. Грунтозацеп из обычной резины - никакой, все они буксуют на любой влажной/глинистой поверхности только в путь.
Чем это кончится - абсолютно предсказуемо. Выедете, проедете по инерции сколько-то, задние колеса нагребут перед собой песок, машина остановится, передние колеса будут буксовать и зарываться. В итоге сядете на брюхо и будете иметь фан в виде сначала разгрузки машины, а потом ее выпихивания обратно. Тут-то вам досочки и пригодятся...
Wink
Язычник
Имхо ерунда всё это. Можно потом весь отпуск провести за ремонтом ходовой. Нагрузки при езде по песку очень даже приличные. Если уж неймётся, то груз 2,5 км можно и на руках перенести. А родные колёса подспустить и на первой потихоньку попробовать проехать на пустых машинах. Стараться ехать поближе к воде, там песок плотнее. А вообще это самоубийство.
Кстати, а где на ЧМ песок, в Анапе?
pilot58
от Анапы в сторону Керченского пролива
Язычник
Только увидал, что есть моторная лодка. Перегрузить груз и женщин на моторку и доставить в пункт назначения. А ехать на машине пустыми.
rover
http://www.avto-winch.ru/winch.html?id=3
Вот, та, что за 11, вполне подходит. Вещь нужная на любой рыбалке.
Единственно что, придется запасные АКБ брать, парочку. Эта штука высадит штатный легко Smile
Надо рассчитывать на время работы.
Ну и заказывать с тросом подлиннее, на двоих это недорого. Как придет, сразу сварганить все приспособы - зацепка к кузову и штанги и на полигон, учиться пользоваться Smile
rover
http://www.avto-winch.ru/winch_view.html?id=47
А вот и АНО Smile
Блин, себе что-ли купить, уже давно собираюсь, но думал брать ручную, на рыбалки...
pilot58
можно не глушить двигатель, и запасные АКБ не понадобятся
pilot58
А ещё можно купить внедорожник и вообще ни каких проблемм---
Страница 1 из 5
