Trent78
Заменил колёса на летние, начало руль мотать как маятник на 5 градусов туда сюда при езде, что это такое может быть?
asbelavin
Кривые диски, кривая резина, балансировка.
asbelavin
Скифоня
Вибрации в руль нет?
Trent78
да, руль туда сюда на 5 град, на скорости просто вибрирует быстро, на малом ходу медленно влево-вправо
Скифоня
Ну само собой диски надо отбалансировать,только у нормальном сервисе.но дело может быть и не в колесах.причин может быть много-рейка,наконечники,опоры,даже крабы.
Trent78
но при смене колёс хрень пошла
Скифоня
Колеса на оси одинаковые?балансировщики часто халтурят,да и стенды оставляют желать лучшего.хотя мне кажется при езде по нашим дорогам,балансировка оч быстро сбивается.
Trent78
одинаковые
JENICH
попробуй перекинуть колеса зад перед
У меня такая хрень была, когда переднее колесо было яйцом заместо круглого wwow ( на шиномонтаже выяснилось)
вывешиваем колесо,заводим движку,втыкиваем 3ю иль 4ю и крутим колёсико движком,начинает колбасить всю машину,и видно как дрыгается колесо.тока без фанатизма,чтоб с домкрата неуронить.
Авто 21099
hehe диски лытье или штампованые?
Trent78
Всё норм, поменял перед с задом, перестало...
Диски штамповка голимая...
Кованые. Красноярские что ли, не помню уже. Виновата была однозначно покрышка, она уже умирала от болезней и старости cry . и в конце прошлого сезона была выброшена вместе со всем комплектом ( из четырех три дырявые, а одна яйцом 63 ).
asbelavin
Теперь должен начать на небольшой скорости зад подколбашивать, тоже неприятно, но терпимо.
и подшибник готовить заранее. hehe
asbelavin
Авто 21099
а че не отвести на шиномонтаж колеса?
пусть помучают на стенде...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (12 Апреля 2009 22:45), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
а че отвести на шиномонтаж колеса?
первым делом при таких симптомах, если не поможет балансировка то на помойку
Trent78
Сёдня поставил 2 новые шины Хэнкук всесезонки на перед, машина поплыла и полетела... (как я раньше на этом г..не ездил????!!!!)
проблема была в грыже на колесе, которое назад переставил...
