Решил я тут еще чуть чуть затюниться
Прикупил ништяк под названием Развальные пластины техномастер. -1,2 гр.
Сегодня же и поставил. Но с небольшими траблами
Смотрим фотоотчет.
Начало работы. Снимаем барабан + все внутренности
Снял
Вот такой заюзал ключ чтобы открутить ступицу.
Съемника не оказалось, поэтому купил два болта ГБЦ + головку к ним. И снял ступицу.
Упираем болты в болты
Длинны резьбы не хватило. Подложил ключи
Вот оно. Чудо инженерной мысли.
Без ступицы.
Головка на 30 рулит. Как раз диаметром как внутренне кольцо подшипника. Ей и выбил подшипник
Старый подшипник
Поставил подшипник Пеленга. Вроде не палево.
Наконец то добрался до балки и поставил пластину.
Понтовый ключеГ
Одна сторона готова
Вот что бывает когда колесные болты под литьё слишком длинные. Укоротил на наждаке.
Вторая ступица снялась легко. От руки. И я сразу понял, что будет другое западло
И оно произошло. Головка одного болта. Осталась на ключе. Мать ее.
Слава богу конец виден. Завтра поеду в сервис и попрошу прихватить сваркой. Пусть вывернут. Но это опять все разбирать надо ((( Пилять. =(
Поставил пластину и собрал так. Отломленный болт пробовал отвернуть, но сломал пару ключей. Забил. Сварка рулит
Вот так затягивал ступицу. Хороший ключег
Вот сломанные ключи.
Вот результат.
