-Ignition-
Пропали поворотники, не мигают и не щелкают.
С аварийком все четко...
Заменил Реле, и переключатель поворотов на руле ничего не изменилось...
В чем може быть проблема?
Koresh.67
Если цел предохранитель, то возможна проблема в монтажном блоке. Мультиметр в помощь.
брат шумы
gpn больше и добавить нечего supercool
soroka_konstantin
недавно справился с такой же проблемой. считал что в реле дело, съездил к электрику, поменяли монтажный блок. теперь всё работае на ура, даже лучше стало, электрик сказал что с этим у меня больше никогда проблем не возник dns4 rlzz вообще слышал, что почти на всей классике советуется менять монтажный блок
Helg-001
На пятерке иногда бывает, что карданчиком рулевого вала перетираются провода идущие от переключателя поворотов под щиток приборов.
