Pashich
Не могу понять, появился какой то бренчаший звук. Причем услышал его когда на 2-ой скорости ехал. А сейчас и при зоводе авто иногда появляется. Такое ощущение, что где-то сзади автомобиля (ВАЗ 2109).
Сам чайник полный в этом. Может кто-нибудь знает отчего это? Буду весьма признателен
tdv
Pashich писал(а):Не могу понять, появился какой то бренчаший звук. Причем услышал его когда на 2-ой скорости ехал. А сейчас и при зоводе авто иногда появляется. Такое ощущение, что где-то сзади автомобиля (ВАЗ 2109).
самое простое что может быть это крепления глушителя. Может где резинка порвалась вот он и бренчит.
Swore
Если звук всё-таки спереди, то возможно это пальцы стучат.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
у меня бренчала кулиса рычага скоростей,
может она? но при этом звук слышен в середине салона
скорее всего, правильно сказали, бренчит задняя часть глушителя
проверь крепления или старый воздушный фильтр на глушак повесь.
LordW
Roy писал(а):у меня бренчала кулиса рычага скоростей,
Такая же фигня.... - но точно не глушак. И еще пробла - при троганьи тоже бренчание но раз в 10 сильнее, думал - может защитка - потгибал ломиком - не прошло... на сервисе тоже не поняли... Что это? И в районе задних колес что может быть еще?
LordW
Dudins
Повесить фильтр- дурацкий совет. Это не решение проблеммы. Вместо того чтобы повесить на новые "пряники" глушитель народ вешает на последнего фильтр и ездят гордые от мысли что побороли бряк.
1. Замени подвески глушителя.
2. Поставь слухача с зади авто и погазуй в районе от 1000-до 3000 об.
Бывает еще в глушителе отваливается его внутреннее барахло.
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
у меня было бренчание в районе задних колес при точно таких же условиях оказалось что бренчат пружинки которые прижимают тормозные колодки к щиту поменял и все прошло, а еще может ручник звякать подтянуть и возможно все пройдет. я только не смог понять почему неужели такая вибрация когда двигатель работает?!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В свое время был такой звук сзади при разогреве. Дело было зимой и поэтому тщательного осмотра не делал. С течением времени звук стал усиливаться и был похож на бренчание крышки кипящего чайника. Звук шел явно от глушителя. Источник обнаружил только путем, скажем так, общупывания всего глушителя. Причина звука - разрыв сварки между коробкой основной части глушителя и трубой, входящей в коробку.
Кстати у соседа по гаражу бренчало внутри коробки глушителя. Возможно и у тебя чтото подобное.
