Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Мужики доброго всем времени суток. Проблема следующая:
Необходимо заменить помпу а желания снимать шкивы с распеделительных валов нету вот в этом и вопрос можно произвести замену помпы без даной опреации или нет???
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Игорек-123
SAuto
Почему? Вроде как замене помпы шкивы РВ не мешаются, она же ниже находится. Покрайней мере в мурзилке про снятие шкивов РВ при замене помпы ни чего не сказано.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
SAuto
там жестянку надо снимать, кот. привод ГРМ закрывает со стороны блока цилиндров
без вариантов
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Пыльный писал(а):SAuto
без вариантов
+ 1
без этого никак...
SAuto
юстас
Авто: ВАЗ 21113, 1,5-16
Ни каких шкивов РВ снимать не надо. Только шкив КВ и крышку ГРМ.Ремень ГРМ ,помпа.
mr1
Ну вот, сколько людей - столько и мнений,
но только одно из них правильное.
Это отличный пример никчёмности демократии
Пыльный
юстас писал(а):Ни каких шкивов РВ снимать не надо. Только шкив КВ и крышку ГРМ.Ремень ГРМ ,помпа.
поподробне, плиз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Пыльный писал(а):юстас писал(а):Ни каких шкивов РВ снимать не надо. Только шкив КВ и крышку ГРМ.Ремень ГРМ ,помпа.
поподробне, плиз
Мне тоже любопытно
Хотя, даже если теоретически предположить,
что помпа как-то пролезет таким образом,
по мне всё-равно проще снять два шкива РВ и заднюю крышку
mr1
Пыльный
Кир-кук писал(а):Хотя, даже если теоретически предположить,
хрен она пролезет
а шкив колена ваще не при делах, зачем снимать?
-=Patrick_51=-
Авто: 21113 1,5 16V 2000г.
Вообщем, сам помпу менял, шкивы РВ снимал оба, еще и абсорбер пришлось снимать.
-=Patrick_51=-
Strange#1
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
снять шкивы занимает не так много времени, чем изобретать другой способ замены помпы. Главное чтобы шпонки не потерялись, а но маленькие они такие заразы.
max-np-max
Кир-кук писал(а):Пыльный писал(а):
поподробне, плиз
Мне тоже любопытно
Может у него кожуха ГРМ нет...
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Если я не ошибаюсь, то на 1.6 16 вэ кожух (заднюю его часть) снимать не нужно, в нем отверстие под помпу готово. ..хотя могу и ошибаться.
letmefun
Авто: 21120
А сколько стоит помпа? если не сикрет. машины у нас идентичные и с какого города ?))
Eddard Stark
letmefun
Как припоминаю в районе 600 рублей. А ТЗА ваще дешовка.
Но вот Hepu стоит дороже...
Когда менял, тоже хотел без шкивов сначала - помучился не получилось. Потом когда снял хотел без снятия пластикого корпуса, тот что к блоку прилегает. все болты открутил кроме одного который снизу, трудно очень - тоже не получиллось. помпу можно открутить. а вытащить неудалось. Пришлось корпус мучаться снимать. В итоге все пришлось снять , как в мурзилке. мож у кого по другому, х. з., ИМХО одинакого!
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Немного не в тему, но эта мурзилка, ни к черту не годится - там так красиво было написано про смену вентилятора радиатора, что полез сегодня...так зараза не вылезала никак пока не поснимал аж патрубки системы охлаждения вверху и внизу...там еще шланг ГУРа спереди от двигла...короче, если бы знал что так сложно все, то не взялся бы...а по поводу помпы еще вот вопрос - там разве не надо еще опору двигателя правую "ослаблять"? ну раз уж полез туда, то и ремень с роликами поменять...
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Если двигун 1.5 то шкивы снимать придется ,если 1.6 то по моему нет там вроде внутренняя пластмассовая крышка из двух половин состоит.
mr1
KobaMV, опору трогать не надо.
Senya67, две половины только у наружной части крышки, а внутренняя - цельная.
Vlad B
Твоя фамилия не Коперфилд?
