alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Всем доброго времени..сегодня утром когда приехал на работу перед тем как заглушить двигатель обнаружил-валящий дым из-Коробки.вернее пошел из отверстия где маховик...завел проехал вперед,назад..все нормально...что может быть?
Последний раз редактировалось: alexandro70 (20 Апреля 2009 13:55), всего редактировалось 1 раз
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Или сцепление подгорает или масло из сальника КВ на что нить горячее попадает и дымится.По запаху
)))))) можно определить.Особенно сцепление
alexandro70
масло не пахло....
сцепой тоже....но дым валил бело-серый..
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Пар? может вода? В лужу не залетал?
alexandro70
да в лужу не заезжал...вот сейчас сижу и думаю...может из термостата сифонить начало?но темп.показывала нормальную...на защите все сухо...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
alexandro70
всеравно проверь сцепу ..
40-50 км\ч , нетраль , газу до отказу , 4-ую передачу врубить и резко отпустить сцепление.. будет буксовать или нет.....
зы. перед тем как посмотрел на дым - летел быстро ?
alexandro70
VitalyR писал(а):alexandro70
да нет,вроде сегодня спокойно...просто вспомнил,что переодически бывает шум когда сцепу выжимаешь,упирается на середине и потом с натяжкой выжимается...но пару раз понажимаешь и проходит...
Eddi
мож подшипник выжимной рассыпается
alexandro70
вечером глянул,все в порядке-все жидкости на месте,защита сухая...но заметил,пока машина прогревается,при выжимании сцепления.слышится шарканье по звуку напоминающее( работу ГУРа в крайнем положении-шп..шп..шп..)..доехал до дома нормально...будем наблюдать..
x-soft
Авто: 21103 2001гв
alexandro70 писал(а):при выжимании сцепления.слышится шарканье
выжимной, но вроди дымить он не должен
alexandro70
короче ехал сегодня утром и с трудом включалась первая,приехал в гараж,а назад передачу то и не воткнуть...подтянул тросик...стало все включаться нормально..но думается н надолго...да посмотрел по докам..сцепу меняли на 90тык...сейчас...203...
что посоветуете поставить?
alexandro70
есть ли разница в тросиках сцепления?потому как мастер сказал...поменяю тебе его бесплатно...(я его не менял)
какой брать?
Vlad B
Тут сцепу надо менять, а ты тросиками балуешься. Ставить LUK.
без разницы толко не цветной какой нибудь. А по поводу сцепления Kraft стоит и уже 14 тыс. отъездила полет просто отличный, хотя манера ездьбы явно агрессивная.
alexandro70
Eddi
точно ,развалился на составляющие,стояло именно ЛУК,корзина с обломанными лепестками...поменял на МАРА,тросик не трогали ,вилка в порядке...
предположительно отходило около 80 тык..
