Страница 1 из 3
youth
Привет всем!
Сегодня хотел установить заднюю опору от 8в (к КПП которая), но столкнулся с проблемами.
1. Та часть, которая крепится к коробке двумя болтами М12 у всех нормально встала? У меня болты не пролазят, в опоре отверстия чуть уже, чем в коробке =( Рассверливать такую толстенную железку чот меня не радует =(
2. Как ее регулировать? Там через резиновую часть пропущен болт в ухо крепления к КПП. Если его просто затянуть, то дырки не попадут на свои места(к кузову я ее не прикручу). Там шайбы что ль надо подкладывать для получения необходимого расстояния?
Купил вроде как Балаковскую(у нас магаз с завода возит их продукцию). Че т расстроился, хз че делать.
TDV.ROOT
1. Болты какие? У меня М12х75 встали как родные
2. ХЗ, я этот болт сразу закрутил. Потом навесил на коробку, подтянул болты на КПП, между кузовом и опорой подложил пару шайб, резиновые кольца и наживил. Сперва закрутил на КПП, потом к кузову притягивал.
youth
TDV.ROOT
1. Болты нормальные, М12х80.
2. А как у тебя с вибрацией? Просто написано что нужно прикручивать эту опору так, чтобы не было никаких напряжений в состоянии покая. А если ее натягивать, получается напряг.
TDV.ROOT
youth
Вибрации не замечено.
Координатор
youth писал(а):
Привет всем!
сначала прикручиваешь крепление опоры к коробке, затем саму опору к креплению. в образовавшийся зазор между опорой и кузовом подкладываешь шайбы и затягиваешь. вибраций не замечено.
странно что отверстия меньше.
youth
Координатор
Спасибо. Сегодня пойду в магаз, там 2-я опора была, на вид хуже, чем эта, но продавщица утверждала что обе балаковские, просто из разных завозов. Может из 2-х одну сделаю =)
Кот Матроскин
в маленьком Балаково несколько заводов? nea
youth
Кот Матроскин
ХЗ
Из Балаково они точно возят, но видать не всегда(от нас это не очень далеко).
Конец истории. Поменял сегодня ухо, резинку свою оставил, на ней написано БМРТ красиво =))) и вообще она на настоящую похожа. Расстояние между отверстиями на ней больше, как и надо. Прикрутил ухо к КПП. Потом резинку к кузову через 4 резинки от камеры R13 и одну шайбу. Стянул резинку с ухом до упора, потом закрутил болты на КПП и кузове до упора. Лишних вибраций не замечено. Как стало двигателю хз, проехал ток 100 метров от гаража до дома, сосед отвлек и не успел обратить на это внимание.
Taksun
Вопрос про резиновые кольца! Куда вы их тулите и зачем они нужны???
Gloom
Taksun
Taksun
Gloom писал(а):
Taksun
На ушки которые прекручиваются к днищу или на резинку опоры?
Координатор
Taksun писал(а):
Gloom писал(а):
Taksun
между ушами опоры и кузовом, хотя я поставил только металлические шайбы. там главное зазор выбрать, а чем неважно. Pardon
Кот Матроскин
теоретически размышляя, резина там не повредит Smile
сам на днях собираюсь поставить, отпишусь о результатах Wink
olbr
Лучше все же шайбами из металла, какой смысл от резинок?
Ну и толка нет от нее.
На 8v без прокладок стоит и вибраций нет. У себя ставил вместо шайб, полоски подходящего по толщине металла, высверлил дырки и притянул, за не имением шпилек болтами.
Садист
Ну а что на счет слухов, о том, что в месте крепления опоры к кузову трещины идут? Ничего не слышно?
olbr
А что, были прецеденты? Здраво рассуждая, чем 8v от 16v отличается? Немного больше лошадок, крутящий момент, вес. Ну что, большая разница?
T&B
Tom669 об этом писал. есть основания ему не доверять?
kalugin
покупай растяжку между стаканами с дополнительной опорой и еще одну дополнительную опору от техномастера вперед на переднюю балку которая крепится к уху коробки, а эту хрень заднюю опору
вообще выкинь ее будет постоянно обрывать
SClaus
kalugin
Имхо, опора на балку от техномастера - зло, недавно снял - вибраций меньше стало, да и машина ровнее ехать стала wwow
Задняя опора стоит.
Кот Матроскин
wwow вроде ранее никто не жаловался на это, а тут немало тех, кто заднюю опору поставил.
Координатор
а зачем мелочится? предложи уж сразу подрамник и треугольные рычаги. Wink
Кот Матроскин
у них один недостаток - дорогие hehe
Координатор
Зато в стиле kalugin. hehe
Кот Матроскин
я еще не дорос до подрамника hehe
пока только распорки и задняя опора Smile
Координатор
Э-ээ... собственно под подрамник была шутка, потому что я постоянно читаю аналогичные предложения от тов. kalugin Pardon
мое лично ИМХО - никаких сверх дорогих (и сомнительных) девайсов на машине. supercool
Страница 1 из 3
