Страница 2 из 16
DiamanD~D
При установке развальных пластин -1гр, какие углы нужно ставить на передних колесах?
BOTANEG
Boriskin
шайбы вроде от автопродукта ставил. в стоке там -1 гр. я верхнюю половину отпилил нах ROFL . получилось -2,5. усиленные болты не ставил, т.к. заводские под шестигранник. 1,5 года полет нормальный Smile
Sepa
Автор перед тем как откручивать пробовал греть болт?
У меня для таких болтов есть балончик с газом и горелкой насадкой очень помогает отворачивать всякие сросшиеся соединения, особенно водопроводные трубы. Как вариант можно попробовать немного осадить его стукнув кувалдой по шляпке тоже очень помогает, в откручивании таких пакостных болтов. Огрызок можно попробовать выкрутить прогрев болт и зажав остаток тисками.
Sepa
Кстати смотрел на новой балке болты с шляпкой под шестигранник их вообще не проблема открутить, даже никаких хитрых ключей не надо
Рена
Вы мне объясните! Нафига ступичные гайки отворачивать если только развальные пластины ставить??? wwow
Я снял ступицу РОЖКОВЫМ ключом, на всё про всё ушло 2 часа максимум с перекурами.
В комплекте с пластинами идут дополнительные удлинённые болты по 2-е штуки на сторону.
По поводу +, есть конечно, жопа держится до определённого предела, а потом резкий срыв, правда без пластин этот срыв происходит на много раньше.
Резину не жрёт.
По поводу вида развала сзади - если приглядеться заметно, но не так как на некоторых ино, так что аккуратно смотрится.
Полёт 3-и года, жопу не разу не сносило, как-то на мокрой дороге на большой скорости в поворот заходил на подъёме, резина была кама, сносить стало не заднюю, не переднюю ось.... понесло плавно всю машину Smile сбросил не много газ сразу выровнялась, еслиб газанул унесло бы переднюю ось, но не заднюю, машина была без груза в багажнике и пассажиров.
epatazh
креведко ты глупое. Smile Думаешь у всех так легко откручивается. Я вот не смог рожковым открутить и кирилл тоже не смог 63 А вот Бо и Анриал шаристы. hehe
Поэтому и пришлось ступицу снимать.
горелки нет =( Я просто ключ надел, рукой чуть нажал и головка осталась на ключе. Так что думаю тут ниче не помогло бы.
BOTANEG
Рена
потому что ни каждым рожковым ключом ты эти болты открутишь Pardon
Glan
я тоже ступиничный не снимал... просто вечером машину поднял, барабаны снял, все WD40 капитально облил... утром все открутил... тяжелее даже ступицу было прикипевшую к балке отодрать... тонкое зубило рулит...
Толку кстати от -1гр полный ноль.... резина 14 Мишко Е3А. Тоже полный овощ канеш...
LinGG
а в чем смысл этих работ?
mofo
Лингг а в чом смысл твоего сообщения?? вот честно скажи.
epatazh
+ к устойчивости. В поворотах лучше себя чувствует.
А на счет вопросов нафига оно тебе надо и тд.
Кто как хочет, так и дрочит (C) Pardon
masta
epatazh писал(а):
потомучто результат есть тока при комплексе мероприятий
не согласен. приход заметил в повороте.
Тут приход, как от безалкогольного пива... ROFL
Сам тож всякие такие ништяки вкорячивал в восьмерку, а потом воткнул колеса на 14 и понял, что не там искал счастье... supercool
J_rockiN
А сколько стОят эти пластины?
R@monchik
http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=956
#МиХа#
приход в основном в том, что при занижении, када резина уже в арку начинает заходить и 195ой резине будет тереть
а так колесо заваливается во внутрь
epatazh
када 15ые колеса поставишь с хорошей резиной, поймешь, что приход от пластин этих никакой.. по ходовым качествам
epatazh
вы че нах. какие 600 р.
взял за 300 р
Kirill111
epatazh
+1 supercool
LinGG
я не хотел никого подъ**нуть... я просто реально не знал зачем все это делается... теперь знаю! Wink
epatazh
это ёжику понятно. Тока не бюджетно 15 колесья =(
FIXIR
Вчерась тоже инсталлировал эти пластины. Smile
Эффект пока чисто психологический.
Отчет не сделал, потому-как автор темы всё наглядно за фоткал. Да и обошлось без траблов.
Гайки рожковым ключём отвернуть не смог, поэтому пришлоси тоже за юзать ключик! gpn
А вот такие у меня барабаны! cry
Канавки глубиной 1 мм.
И ещё накладка с одной колодки на четверть отвалилась. (забыл с фоткать)
Успокаивает одно, что я заранее купил самые дешовые колодки. "АвтоВазИнтерсервис"
Xpert
Вообще производитель называется ВАЗИнтерСервис, сокращенно ВИС.
Рена
Думаешь у остальных гладкие и ровные? То же самое. Smile
Последний раз редактировалось: Рена (14 Апреля 2009 10:14), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Точно! Опечатался.... просто покупались давненько, вот и забыл.
profisound
Мужики, как думаете у меня задние колеса \----/ стоят причем правое(пасажирское) -0.49 градуса, балку менять жаба, может шайбами выровнить? опасно ли на шайбах ездить?
Рена
Наверное + 0.49 градуса когда минус колёса вот так стоят /---\.
На шайбах опасно, развальными пластинами попробуй если угол развала колёс одинаковый, иначе точить пластины, подгонять угол.
Страница 2 из 16
