sanechka))
Сегодня масло менял и решил проверить нет ли стружки или ещё чего на поддоне....вот это я от туда извлёк через сливное отверстие...пол часа под машиной валялся...
maksson
Может остатки от датчика масляного?Я его правда не видел ни разу Pardon
TDV.ROOT
maksson
Не, не то, непохоже совсем на датчик масла...
Tom669
+100 остатки датчика. В поддоне еще сам поплавок остался.
sanechka))
в поддоне вроде нет ничего...на сколько палец пролезает.... pst
датчики в нете искал как выглядят-похожего не нашёл! масло менял-когда завёл маслёнка загорелась-он что показывает??? уровень или давление масла??
maksson
Давление.Маслнка после заводки погасла?
Tom669
Это запчасти точно от него. Выкрути сам датчик и все поймешь.
x-soft
+101
Датчик Уровня Масла
maksson
x-soft
Разве уровня все таки?Он ж снизу вроде стоит....
sanechka))
Маслёнка погасла через несколько секунд))
Этот датчик находится сзади-ниже фильтра масляного??
И масло польётя..... nea
TDV.ROOT
Вот так выгдлядит датчик уровня масла в картере:
или
sanechka))
точно он...
TDV.ROOT
А, точно... Ты хоть положил рядом спичку или ручку... А то масштаб не угадаешь...
Тут фото нашел, архивное правда, с форума уже удалено, вот зи этой темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168851
maksson
Ай, точно уровня.Давления сверху стоит.У меня этого по моему ваще нет Pardon
Tom669
Масло не польется, уровень ниже. Я его уже не раз вытаскивал.
sanechka))
его если выкрутить-масло прольётся??
x-soft
Ниже фильтра .. датчик УРОВНЯ масла .. тупо поплавок ... а датчик давления наверху справа около бошки вроди ))
нет, но если только открутить а не ездить без него
maksson
x-soft
Ужо исправился)))Он у всех есть или упразднили как всегда?А то чота у себя его не помню.
sanechka))
по идее, если масло уйдёт-и давление сразу пропадёт....нафиг он нужен это датчик))))
x-soft
maksson
ой я даж незнаю Smile
автоваз всётаки .. он кучу всего убирает и неубирает ))) х поймёшь
если масло уйдёт
оно может не полностью уйти .. и датчик предупредит о том что оно ушло ))
ну и чтоб на БСК лампочка горела ))
Последний раз редактировалось: x-soft (12 Апреля 2009 22:58), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Этот датчик служит для того чтоб владелец знал когда нужно долить масла. А датчик давления как раз служит на случай если масло уйдет внезапно.
x-soft
и стоит помнить что там какаето хитрая задержка в показаниях (15 мин шоле) тоесть он ложно срабатывать может когда масло не полностью стекло в картер.
в мурзилке написано .. точно непомню
kraf
Вот тоже тема для ознакомления:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168851&highlight=
sanechka))
значит это болезнь такая....у автора ещё и поплавок забил маслоприёмни....надо будет хотя бы датчик вытащить да посмотреть висит ли там ещё поплавок...
если у меня тоже поплавок попал в маслоприёмник-это страшно?? датчик давления масла молчит...
x-soft
значит не попал и всё нормально Smile
