Страница 5 из 18
dimm33
Fant1k писал(а):
ну тоесть буквально если ты перекинешь контакты , то самый быстрый режим становится обычным, а чтобы включить чтото побыстрее уже не получится, только помедленнее...
самому не смешно? )))
ни что ни куда не девается, тот самый быстрый что был в крайнем положении перезжает на второе положение, там же все просто
сток: прерывисто медленно
медленно
быстро
получается: прерывисто быстро
быстро
медленно
всё
Matveykin
Smile
dimm33
Ну а мы хотим ничего не меняя местами просто увеличить скорость дворников на всех режимах.
Matveykin
медленно
быстро
быстро
медленно
А я хочу чтоб было:
прерывисто быстро
быстро
очень быстро
Пошел делать.
dimm33
Matveykin писал(а):
Пошел делать.
гыы, удачи
моторчики от бэх оооочень мощные
Matveykin
Мужики! Проводка к моторчику напрямую от аккума принесла феноменальный результат! Дворники бегают так, что о большем и мечтать трудно. Рекомендую всем! gpn
Лирическое отступление.
Кто-то может сказать: "Ну давайте, блин, теперь к каждому электропотребителю будем тянуть прямой провод от аккума! Бред!"
Согласен. Но.
Я считаю, что в машине имеется всего два особо мощных и критичных к качественному питанию электродвигателя. Это стартер и мотор очистителя. Стартер - понятно, там вообще бешенное потребление. А мотор очистителя, в отличии от моторчиков вентиляторов и т п, работает под значительной переменной внешней нагрузкой, помимо этого, дворники - важное средство для достижения безопасности движения, без них просто никуда, и поэтому их привод вполне достоин отдельного провода прям с аккума, тем более, эффект от этого реально впечатляет.
TJ
Matveykin
А можно поподробней??? Желательно с фото!
Fant1k
TJ писал(а):
Matveykin
А еще все это дело через реле от зажигания пустить, чтобы работало только с повернутым ключом.
Matveykin
Оно и так будет только с повернутым работать.
Блин! Как картинки вставлять где посмареть???[/img]
TJ
Matveykin
Значит таг...
Вот схема штатного подключения мотора:
Как видно, для питания двига есть 3 провода: белый (земля), желтый и черный. На один из последних двух подается плюс питания в зависимости от нужной скорости вращения. На черный - первая скорость, медленная. На желтый - вторая, быстрая. Именно эти провода нужно запитать от аккума.
Как это сделать.
Для начала надо купить релюхи. Обычные четырехвыводные.
Потом разрезать питающий двигатель провод и подключить в этот разрез реле по следующей схеме:
Здесь я написал серо-оранжевые провода. Это потому, что провод я резал не у самого двигателя, а между разъемом ЧЯ и разъемом жгута двигателя, а на этом отрезке они, как видно на первой схеме, серый и серо-оранжевый. Второе реле подключаем по той же схеме в разрыв серого провода.
И все. Осталось только по-аккуратнее разместить эти релюшки рядом с мотором, чтобы на них не попадал дождь, и по-красивее проложить все провода. Вообще, конкретное исполнение - дело каждого. Я лишь предложил идею и общие схемки.
Спасибо TJ.
Smile
Matveykin
Еще пара маленьких советов на случай, если кто сподобится на повторение сего апгрейда.
1. Обязательно уточните, совпадает ли расцветка проводов на Вашем автомобиле с мурзилкой. У меня, например, провод земли от двигателя голубого цвета, а в мурзилке - белого.
2. Не думаю, что у кого-то будет нечто подобное, но мало ли... Под корпусом редуктора есть контактный механизм служащий, в частности, для того, чтобы двигатель останавливался в прерывистом режиме сделав один оборот. Для этого там есть "мертвая зона" в контактной дорожке, доходя до которой клеммы размыкаются и двиг останавливается. Так вот, мой перемотанный моторчик, запитанный напрямую от аккумулятора, раскручивается настолько быстро, что по инерции пролетает всю мертвую зону, контакт подхватывается и он уходит на следующий круг. )) А потом еще раз на следующий и т д. Чтобы такого не было, нужно использовать пятиконтактное реле:
по такой схеме:
Если кто захочет сделать по последней схеме, свисните мне, она еще не отработана, могуть возникнуть некоторые проблемы, которые я в юлижайшее время решу, т.к. себе делаю именно так.
Matveykin
Да, еще. Если вдруг найдется сумасшедший, который решит перемотать обмотки мотора, совет. 19 витков слишком мало. Не особо устойчиво работает. 21штучка будет в самый раз. Wink
m_dmitriy
Что именно?
Сей факт говорит либо о плохом состоянии конкретной проводки, либо о конструкционном дефекте....
Matveykin
Может быть, спорить не буду. Однако и конструктив не особо хорош. Слишком много коммутаций на пути к мотору, которые в исполнении ВАЗа далеки от идеала.
Чтобы посмотреть будет ли эффект на данной конкретной машине, не обязательно сразу делать полностью всю эту канитель, достаточно просто к плюсовой клемме аккума прикрутить провод достаточной длины, а потом сначала включить дворники из салона как обычно, запомнить скорость и звук их работы, а потом отсоединить разъем жгута мотора дворников и прикоснуться к соответствующему контакту этого разъема протянутым проводом и заценить насколько изменилась скорость работы. Если осталась прежней (что вряд ли), то не стоит заморачиваться, если изменилась, то соизмеряем величину разницы и количество гемора на переделку и принимаем решение.
Matveykin
Мммдя, поспешил я. По последней выложенной схеме делать низя.
А еще, в корпус редуктора встроен предохранитель от перегрева и выхода из строя мотора. Небольшая черная деталька с двумя выводами, внутри которой расположена биметаллическая пластина. При протекании слишком большого тока она размыкает контакты и отрубает мотор. Вещь полезная и важная, поскольку щетки зимой регулярно примерзают к стеклу и.т.п. После обсуждаемой переделки он перестает участвовать в цепи питания двигателя.
Учитывая все вышесказанное, выкладываю на суд публики окончательную полную схему, учитывающую все указанные затруднения.
Диод - любой достаточной мощности. Прекрасно подойдет из диодного моста генератора.
Геморно или нет - решать вам. Для меня - нормально. Я уже наслаждаюсь.)))
TJ
я в шоке!!! не видать мне шустрых дворников.
Matveykin
Smile Ставь мотор от бэхи.
Rover_61reg
насчёт мощных, я бы добавил печку и карлосона, карлосон по пусковому току даже наверное второй.
А вот мотор дворников - там же ведь червячная передача, он довольно слабенький....
Лучше померять напругу под нагрузкой и поискать те самые доли вольтов, которые теряются на контактах. supercool
А с прямыми проводами от АБ надо поаккуратнее - может жарптица получится. supercool
Matveykin
Ну извините, предохранитель на схеме забыл нарисовать.))
Вентиляторы работают с малой постоянной нагрузкой, а очистетель с большой переменной.
Вот именно, слабенький. И так не тянет нифига, да еще и напруга на него кое-как подается...
Rover_61reg
Вот это я имел в виду. Кто-то забудет поставить, а проводка может и перетереться.
Спорить не буду - т.к. меня штат устраивает.
m_dmitriy
У прямого провода наверняка сопротивление меньше, так что эффект может быть... Тут дело в двух вещах:
Во-первых, провода у ВАЗа в принципе тонковаты (на наушники провода делают толще, чем у них к прикуривателю);
во-вторых, ток к мотору проходит через множество разъемов, проводимость которых со временем отнюдь не увеличивается, ибо окисление (а последний разъем практически на улице), так что элементарная чистка клемм тоже может дать результат.
Меня другое удивляет - почему-то многие желают увеличить скорость дворников, когда у меня обратная проблема...
Matveykin
Отдай мне свой моторчик! ))) Я денег дам! Smile
I, Student
Всем доброго вечера!
Уважаемый Matveykin, прошу снова опубликовать последнюю схему, работающую, увеличения скорости дворников.
Также обращаюсь и к модераторам - если это возможно, прошу восстановить изображение, добавленное 13 апреля 2009 года господином Матвейкиным
"Зарегистрирован: 01.07.2008
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 21:53 Заголовок сообщения:"
-=Worm=-
Вопрос к Matveykin после выкладывания ссылок изображения были удалены автором.
I, Student
Спасибо за ответ. Попробую ему личное отправить. Может, ответит.....
А то тема то актуальная, пока существуют такие машины.
Страница 5 из 18
