sega462
Авто: 21102
если моторед работает вкрайних положениях надо менять блок управления печкой, а моторед можно проверить не снимая с машины. берёшь 12v, вынимаешь разъём с блока управления,смотришь по книжке провода идущие на моторед и подаёшь на них 12v. только если сам не понимаешь в электрике не лезь. сто пудовая правда сам маялся.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
sega462 писал(а):если моторед работает вкрайних положениях надо менять блок управления печкой, а моторед можно проверить не снимая с машины. берёшь 12v, вынимаешь разъём с блока управления,смотришь по книжке провода идущие на моторед и подаёшь на них 12v. только если сам не понимаешь в электрике не лезь. сто пудовая правда сам маялся.
да в том-то идело что не работает ни вкаких положениях задатчика температуры...по ходу здох этот ммр..сцуко меять гимор ещё тот да бабла потянет
sega462
Авто: 21102
проверь моторед без блока управления печкой как я уже говорил выше
Анатолий Петрович
lado писал(а):http://zufa66.narod.ru/photoalbum11.html
Поиск не при чем.
Искать в ФАКе - это искать в 4-ой теме сверху
"Прилеплена: Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
[ На страницу: 1, 2 ]"
А там в теме "Система отопления и вентиляции (САУО)"
там есть про краник в печку.[/b]
Да... всё прочитал...многое понял... однако возникают воросы: что делать с пароотводящим патрубком? получается он тоже исключается из системы? не чревато ли это?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Почему исключается? Кран-то на один шланг ставится, пар будет через верхний идти в радиатор отопителя и в бачок.
Но вообще-то я полностью кран не перекрываю - стремно как-то целый контур охлаждения отключать. У меня все равно заслонка в крайних положениях задатчика работает. Но это уж мое...
думаю, если бы возникли проблемы - кто-нибудь уж бы написал об этом в ФАК.
Кстати, если в крайних положениях работает, то это сдох резистор, а не задатчик температуры, как у меня. По крайней мере производитель САУО так заявляет
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
А что за резистор и где находится? Пробовал ставить свой блок САУО в исправную систему - все пашет на ура, а у меня только в крайних положениях.
Анатолий Петрович
dev2005 писал(а):А что за резистор и где находится? Пробовал ставить свой блок САУО в исправную систему - все пашет на ура, а у меня только в крайних положениях.
у тя потолочный датчик наверное умер...
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Кстати и вентилятор около датчика не крутится
lado
Это переменный пленочный (по крайней мере в печке старого образца) резистор. Потенциомер, если хотите. Находится на оси микромоторедуктора, он как раз то и "сообщает" в каком положении находится заслонка. Представляет собой две прозрачные пластины с нанесенным внутри токопроводящим слоем. У меня например одна из них просто протерлась.
Короче, сопротивление не такое, на какое рассчитывает блок САУО. вот он и работает в крайних положениях, чтобы уж навярняка.
К сожалению, про потолочный датчик сказать многого не могу. Но он должен работать, поддерживая температуру как раз в промежуточных состояниях. ВОзможно из-за того, что они не работают, не работает и датчик.
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
У меня машинка 2006г. Такой баг прям с салона был, причем с начала думал, что это фишка такая
) Так что стереться вроде не должен был.
sega462
Авто: 21102
Потолочный датчик можно проверить омметром.дастаёшь датчик с потолка, откл.разъём подкл. омметр и АККУРАТНО ГРЕЕШЬ ЗАЖИГАЛКОЙ.Если всё нормально сопротивление будет меняться. Таже петрушка и с датчиком положения вала микромоторедуктора (так он наз-ся) только БЕЗ ЗАЖИГАЛКИ.И если всё в порядке то сопротивление будет меняться плавно, а если нет то омметр покажет либо обрыв либо короткое замыкание. Кстати вентилятор потолочного датчика включается вработу только когда устанавливаешь температуру на блоке управления печкой ВЫШЕ температуры в салоне.Законы физики мужики.
Последний раз редактировалось: sega462 (14 Апреля 2009 21:25), всего редактировалось 2 раз(а)
UPSA
Авто: ВАЗ21104
А у меня печка уже второй год живет своей жизнью: то, ни с того ни с сего начнет жарить во всех положениях регулятора, то выключиться и не греет вообщее, через несколько дней, сама по себе, опять начинает греть, потом по-новой цикл...
Анатолий Петрович
кароче я так понял про систему отопления и вентеляции: пути её не исповедимы....
lado
Вот и я так подумал про печку и кран вставил. А еще как неоднократно было сказано. СтОит поздней осенью (зимой и так на полную) окошко приоткрыть (покурить например), струйка холодного воздуха на датчик, тот команду дает, в результате печка жарит на полную.
sega462
Авто: 21102
Всё правильно, а окошко закрой и через 1-2 мин. погонит холодный воздух.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
youth писал(а):У меня такой:
Там 3 винта откручиваешь и половинки разделяются.
У меня тоже такой,тема старая но у меня новая,проверил я этот редуктор -на аккумуляторе жжужжит как новый без проблем при подключении молчит даже не дергается и проверил мультиком на фишке для моторедуктора где должно быть 12 в при заводке и включении печки нет питания -что-то около 0.03вольта всего вот и не двигает он заслонку,это что обрыв или это блок чудит -выщел из строя?Откуда по схеме должно идти питание на моторедуктор ?
ortodox
Ставьте в блок САУО 2-полюсный тумблер (джойстик) для ручного управления заслонкой , и забудете об этом геморе.
Сделал так на своей и на машинке знакомого.
Но неисправный ММР заслонки перед этим придётся заменить.
Зато после такой переделки он будет работать долго и счастливо.
salgal
ortodox писал(а):Ставьте в блок САУО 2-полюсный тумблер (джойстик) для ручного управления заслонкой , и забудете об этом геморе.
Сделал так на своей и на машинке знакомого. rlzz
Есть где-нибудь подробно как это сделать
Цитата:Но неисправный ММР заслонки перед этим придётся заменить
так он вроде исправен.А может и нет,я не замерил сопротивление на датчике вала самого моторедуктора, если даже на прямую от акум рычаг перемещается в обратных направлениях ,то при не исправном датчике резисторе вала - сауо не получает от него информации о положении вала вообще и подачи напряжения на моторедуктор для перемещения заслонки соответственно нет,т.е. сауо не знает где находиться рычаг.Надо сегодня замерить.
salgal
Нашел -есть у меня 2 кнопки идут на передние ЭСП и 2 не задействованные надо сделать так
Цитата:По этой схеме можно обойти контроллер САУО и управлять температурой в ручном режиме
Вынимаем контроллер отопителя и отсоединяем от него 6-клеммовую и 13-клеммовую колодки.
Нужно подключить кнопку ЭСП по схеме(выводы указаны с обратной стороны кнопочки):
вывод 2 на "+" от замка зажигания(через предохранитель 10 А)
выводы 3,6 на "-" (5 можно тоже скрутить сюда же для подсветки кнопки ЭСП)
выводы 7,1 на заслонки ММР
вывод 4 на + от подсветки часов (для подсветки кнопки ЭСП)
ortodox
salgal
Можно и так , но ИМХО проще маленький тумблерок в блок вкорячить , и не надо проводов никаких тянуть.
salgal писал(а):так он вроде исправен.А может и нет,я не замерил сопротивление на датчике вала
В даном случае тот датчик и не нужен , главное чтобы моторчик крутил.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Итак ситуевина: ММР стал реагировать только на крайние положения, но датчик на потолке жужжит. Правда жужжать начинает только с 22-х градусов если из холодного положения крутить. Но если крутить из горячего положения, то жужжать перестает на 18. Эт что, блок сауо? Куда там мультиметром потыкать, чтоб наверняка?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
PiraTT писал(а):Правда жужжать начинает только с 22-х градусов если из холодного положения крутить. Но если крутить из горячего положения, то жужжать перестает на 18.
вентилятор начинает жужжать, если температура в салоне близка от установленной
PiraTT
Т.е. неисправностью не считается? Я уж думал САУО менять придется
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сегодня менял свой ММР на печке нового образца, за минут 40 под дождем справился, коротенькая отвертка или гибкий подвод к бите рулит.
Старый умер совсем и не подавал признаков жизни, новый ставил повернув его в положение 16 градусов.
З.Ы. Как и на старом пока он был исправен новый работает так же очень странно.
В положении "самый холод" заслонка встает в среднее положение, примерно как на 22 градуса.
Один щелчок на 16 делаешь - заслонка полностью переводится на "холод".
Далее 18-20-22 - заслонка постепенно открыват тепло
24- заслонка встает в положение "горячее некуда"
26-28-"максимум" заслонка не движется, т.к. уже и так на самое горячее открыта.
Бред короче....
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Dron_spb
Проверить правильность работы очень просто.
1. На потолочном датчике два разъема, питание и температура -отсоединяем температурный разъем (не поможет,тогда другой - не помню просто
2. На каждый щелчок ручки задатчика температуры заслонка, должна двигаться на определённый угол, в крайних положениях ручки, заслонка должна полностью перекрывать поток тепла или холода соответсвенно.
Если от холода к теплу или наоборот заслонка движется в соответствии с переключениями задатчика температуры - значит блок и мотор заслонки работают правильно!
Проблема с автоматикой осталась? - скорее всего гонит потолочный датчик температуры!
Отключить автоматику - снять температурный разъем с потолочного датчика и задавать температуру вручную.
