Вячик
На холостых оборотах.
Когда даёшь чуть газу то ничего нету 8-)
Ремень широкий .
Dac
Подтягивать не пробовал? Дело то 2х минутное.
OlegD
Еще как может! А еще может свистеть подшибник помпы, люфтец померяй. А ремень генератора подтянуть нужно.
кеды глухаря
Очень может!
У меня тоже засвистел, на днях поменял. Свист исчез. Поездил два дня - опять засвистело, посмотрел- ремень растянулся! Поттянул еще. Через два дня - опять свист. Ну, опять поттянул - вроде пока не свистит.
Это ремень такого "качества", или так и должно быть?
VerSerj
adav писал(а):
Очень может!
Ремень "паленый", мне 10000 назад Gates поставили. Ни каких проблем и звуков.
Вячик
Про помпу , её проверяли когда ремень ГРМ меняли с роликами 5 тыс назад.
Посвистывание на холодном не наблюдается
На холостом только, и если чуть газу дать не свистит.
Свист тихий
Думаю если помпа то звук бы и на повышенных оборотах был. 8-)
кеды глухаря
ну точь-в-точь как у меня было :)
SeaMan
Я тоже так несколько раз подтягивал, пока не обнаружил, что болт, который генератор снизу держит открутился и потерялся! Shocked
Так что генератор на верхнем висел. Посмотри, на всякий :cool:
щам
Ремень широкий .
Вообще если ремешок нормально натянут то дело ещё может-быть в следующем:с выкл. двиглом долгое время использовались потр.эл.энергии(габар.,аварийка,балалайка,и т.д.) и естественно АБ не вечна.При пуске двигла нагрузка на гену возврастает и ремень слегонца подсвистывает потом свист должен уйти.Это означает что всё о.к.(если ремень действительно натянут) Wink
Al_21103
Аналогично - вдруг засвистел ремень при первичном запуске двигателя через пару дней заехал к своему мастеру...посомтрел он и говорит: "а где болт?"...вообщем нашли похожий и подтянув - завернули...
Кстати, иногда какой то скрябающий звук при заводке пояаляетсяя - как буд-то что-то металлом по металлу...скребет - буквально 1-1,5 секунды...Стартер?
