andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
Подскажите.
Работа вентилятора сопровождается дополнительными шумами, которых раньше не было, а при остановке вентилятора скрежет, скрип.
На вид ничего не болтается , и не цепляет.
J_rockiN
Рукой легко прокручивается? Может быть износ или работа без смазки. Для начала можешь перебрать и смазать.
andr_f
было на прошлой 15 такой косяк , лечится заменой самого моторчика, скрипеть начинает изза высыхания смазки в моторчике а мазать тама стрёмно да и цена вопроса покупки нового карлосона 500рупиев , поэтому проще купить новый.
Тимыч
Авто: Suburban
кстати в продаже видел новые какие то, многолопостные как на ино... Есть повод проверить ))))
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
поставил на днях нового карлссона российского производства, до этого стоял чешский, но приказал долго жить, так теперь при срабатывании реле из-под капота свист боинга при взлете
мотор меньше слышно чем карсона
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Я восьмилопастной себе в начале лета поставил - полёт нормальный. Сначала просто крыльчатку хотел поменять, но посадочные места различаются немного, взял в сборе с электродвигателем - не захотел колхозингом заниматься. Не знаю стало ли тише снаружи, а в машине его с закрытыми окнами не слыхать. И изчезла вибрация при включении вентилятора - со старым 4-х лопастным машину не хило колбасило пока вентилятор не выключится.
-=PHOENYX=-
вот восьмилопастного я себе и поставил. в машине его тоже не слышно. а вот снаружи...
J_rockiN
homo praktikus писал(а):Я восьмилопастной себе в начале лета поставил - полёт нормальный. Сначала просто крыльчатку хотел поменять, но посадочные места различаются немного,
У меня тоже 8-ми лопастной, встал без проблем. А купил я его (внимание!) за 60 рублей! В смысле только крыльчатка, без мотора.
