щам
На холостых оборотах равномерное постукивание,если чуток приподнять двигло вместе с кожухом стук пропадает.Снимал кожух на нём никаких потёртостей нет,ремень тоже о.к..При снятом кожухе стук пропадает.Товарищи может у кого было такое?Если честно то уже раздражает этот звук!
Dr. alex
А сам ремень-то натянут?
щам писал(а):На холостых оборотах равномерное постукивание,если чуток приподнять двигло вместе с кожухом стук пропадает.Снимал кожух на нём никаких потёртостей нет,ремень тоже о.к..При снятом кожухе стук пропадает.Товарищи может у кого было такое?Если честно то уже раздражает этот звук!
щам
Ремень то натянут,даже по ходу слишком,т.к. стал слышен вой,ролики поменены.Не знаю в чём дело.
DECOV@74.RU
У меня тоже самое,звук из под кожуха ближе к выпускному коллектору.Пробег 9500 появился звук гдето с 8000 после замены роликов.
Sergi?
...снимать кожух, искать место где затерает (если при снятии звук исчезает, значит риски или потертости должны быть полюбому), выяснять причину, если не криминал - подложить шайбу. (возможно просто деформация пластика из-за температур)
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
У меня с новья на холоднюю тикает что то там!!! Тик Тик!!
Vant
Та же байда на 12-ой, после 10 тыков стала на холодную где-то тереть. Ремень натянут, а вот крышку снять посмотреть не могу, гоблины на ТО-1 провернули нижнюю гайку в кожухе. Так-что надумаю ремень менять буду всё снимать все шкивы, помпу и т.д. ставить новую крышку в сборе.
