MadAngel
Ребят подскажите как быть,сорвал грани на гайке где поддон.Как её теперь выкрутить?
Координатор
зубилом и молотком, тока аккуратно. Pardon
MadAngel
А болты такие продаются в магазах?
Iliy N
Ну это уже крайняя мера, я бы для начала попробовал новые грани под другой ключ напильником сделать, потом трубным ключем, а уж потом зубило молоток.
Да!
Mr_Orion
Есть под шестигранник, есть под ключ. Себе под шестигранник поставил...
MadAngel
ППЦ на 2-ое ТО съездил,они мне там затянули что я щас сам аж немог открутить...
alexandro70
MadAngel
какой город то?может заменить масло на станции где под давлением выкачивают?
Iliy N
MadAngel
Такие вещи никогда ключами не отворачиваю, только головками.
OLEG_074
точить под меньший размер, потом накидным или головкой.
Dron_spb
Блин вариантов уйма... можно ножовкой по металлу шлиц пропилить и топором выкрутить, можно отверстие поперек оси болта просверлить и туда загнать каленый штырь.... газовый ключ огромный наконец.......
Ну а уж потом новую поставить.
Иван-ПСКОВ
ROFL
можно поддон снять и новый купить!
А вообще едь на СТО где масло меняют- скажи что в прошлый раз у них менял- теперь их работа опять поменять!
mr1
Iliy N писал(а):
MadAngel
Вот именно - и тянуть, и срывать любые болты надо только головкой либо накидным ключем.
Pioneerxp2
В помощ газовый ключ rlzz
Ганс
Мне, помницца, еще на 21057, сервисмены, зализавшие шестигранник ( на сливной пробке) наварили на нее болт колесный hehe
OLEG_074
Кстати да...
Rodomez
мне сервисник на ТО закрутил болт сливной со всей дури сволочь ful . ямы нет, снимал переднее правое колесо, накидной и головка не помогли-слишком маленький рычаг, изуродовал весь болт. отвернул с матами газовым ключом, при этом чуть не уронил машину на ногу с домкрата, надо быть очень осторожным.
перед тем как откручивать, купи новый болт (7 рублей). если сам не сможешь отвернуть, езжай лучше в сервис, а то со злости можно такова наворотить... Smile [/quote]
DemonMihail
Ганс +1
Наварить какой нибудь болт и сорвать, я так на своей семерке гайку зализаную редуктора отворачивал.
