Только вот какие опорники брать?
Привет парни.МОЖЕТ БЫТЬ Я И НЕ В ТЕМУ НО РАЗ ВСПЛЫЛИ СС20 СКАЖИТЕ КАКИЕ СТОЙКИ К НИМ ЛУЧШЕ.
Но какие же опоры брать.
ACOMI инфы я вообще мало нашол,
Нужны просто хорошие опоры, живучие, пусть и подороже.
Еще вопросик авто прошло 80000 стойки никто не смотрел, надо ли их менять или прокачивать.
Какое оптимальное соотношение в переборке подвески, а именно результат- цена- качество?
Заводские опорники вроде вполне нормальные. А вот те,что обычно покупаются в виде заводских,есть по сути кооперативное барахло.
Ага именно так. так-же всякие акоми сс спорт и прочая китайская муйня тоже барахло!
На "жесткость" ("комфортность") подвески опорный подшипник не влияет. Как и на "устойчивость" и т.п. потому как его задача обеспечить поворот всей конструкции и с помошью резинового демфера минимизировать механическое воздеийствие на стакан, возникающее в процессе работы системы Макферсон (стойка отклоняется при наезде на неровность, и соответственно верхний её крепёж должен быть гибким).
КАК ВЫ УМУДРЯЕТЕСЬ УБИВАТЬ ПОДШИПНИКИ?!
П.С. Вариант снятия стойки с пометкой "экцентричного" болта проще, т.к. не надо откручивать ступичную гайку которую фиг открутишь без мошнейшего инструментя и вообще трогать её без надобности не нужно!!!
в родных десятых опорах обычно убивается резиновый демпфер
внутри опоры. и он начинает болтатся в корпусе опоры .
мужики а шток к опоре сильно прикручивать ?
авто любит молоток и кувалду Smile
