Пыльный писал(а):sanich_ писал(а):слышен щелчек релюшки внизу, а стартер молчит,
лампы на панели приборов, при этом яркость падает?
sanich_ писал(а):Седня еще хуже стало, стартер крутится но машина не заводится
звук работы какой?
просто воет или треск имееца?
если стартер запускается, втягивающее в порядке
венец всеже глянь, через окно на корзине
Про яркость на панели приборов не замечал, стартер просто воет, треска нет.
Короче седня снял я стартер, на месте от аккумулятора проводами проверил работу втягивающего, оно щелкает но шестеренка не выдвигается. Я подумал значит электрическая часть втягивающего впорядке. Правда при таком подключении стартер почему то не работал, может из-за массы?
Понес я его домой, разобрал втягивающее, долго крутил, рассматривал, и заметил, что от той самой метталической втулки, которая двигается внутри втягиваещего оторвалась металличская пластина-зацепляющая механизм. Она была вроде как приварена, точечной сваркой. Клеить я не стал, просверлил отверстие в метале, нарезал резьбу и прикрутил болтом, думаю получилось крепче сварки).
Все собрал, обратно поставил.
Завожу, стартер как-то туго крутится, но втягивающее уже стаботало венец крутит, с трудом завелся. Я подумал может аккумулятор разрядился. Подумал, прогрею ее, а потом опять попробую завести.
Вторая попытка завести оказась неудачной, стартер просто молчит, раз 20 пытался завести, не получилось.
Ничево не пойму, как можно проверить работу стартера не снимая его? Электрик как то отверткой что-то замыкал и заводил его. Там одна платинка прикрученная гайкой (я так понимаю это +), и один красный провод, который надевается.
