Andros
Авто: ВАЗ 2115 инж 2009
Ну сопственно...
Седня решил поменять шипы на летнюю резину (ПЫСЫ первая машина за всю жись....купил в марте).
Поменял...начались траблы. Раньше двери в машине закрывал- и наверное такого не было(не уверен) но счас при заводе машины (когда насос создает давление в системе топливоподачи ) раздается шипяще-свистящий звук....с улицы довольно слышимый...это нормально?
Да...заправил полный бак.Проехал 50 км гдето..-и датчик на панели показывает то половину бака то без четверти...это датчик гонит?
БонПари
Авто: Sonata
Andros
Тачко не глохнет? Едет нормально?
Andros писал(а): датчик на панели показывает то половину бака то без четверти...это датчик гонит?
Ага. У меня тоже самое. Забил
Ну или обратись в гарантийку. Машина на гарантии?
Andros
Тачка не глохнет датчики неисправностей не горят.
А да и еще когда едешь по ппц каким кочкам спереди справа глухой стук(не метал)-что может быть?По трассе - нормально а только если лежачие полицейские или камни
Появилось после смены колес
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Andros писал(а):Тачка не глохнет датчики неисправностей не горят.
А да и еще когда едешь по ппц каким кочкам спереди справа глухой стук(не метал)-что может быть?По трассе - нормально а только если лежачие полицейские или камниПоявилось после смены колес
Пружина локер трет,посмотри внимательнее...
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Andros писал(а):заправил полный бак.Проехал 50 км гдето..-и датчик на панели показывает то половину бака то без четверти...это датчик гонит?
датчик меняй
Andros писал(а):А да и еще когда едешь по ппц каким кочкам спереди справа глухой стук(не метал)-что может быть?По трассе - нормально а только если лежачие полицейские или камниПоявилось после смены колес
проверь давление в шинах
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Справа хуже контроллируешь дорогу, при попадпнии колеса в яму амо работает на отбой (типа пробивает). Будь внимательнее.
А так в принципе нормальная работа аммо.
А вообще мысли опережают клавиатуру
Поменял резину, закрываешь двери, и работает бензонасос
Это тоже нормально. Попроси кого нибудь на такой же машине
включит зажигание и сравни звуки.
Наверное потеплело,....... а обратка в баке, вот она и свистит.
Andros писал(а):...это датчик гонит
Совместно с приборной доской данное устройство живёт своей нелинейной жизнью и позволяет приблизительно определять уровень топлива в баке, на ровно стоящей машине. Ориентируйся по чекам и километрам (в городе 10 литров на 100 км, за городом 7-8 на сотню).
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
_tos_
у меня была такая же хрень со стуком в передней части левой стороны, грешил на подвеску, почти поменял
, заехал на шиномонтаж, а там перекаченно что ппц! подспустил и всё нормально, стуки пропали
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
болты попроверяй на колесах, мож хреново затянуты...
Andros
Сопственно отчет.
1)Болты проверил -все ок.
2)давление в передних было 1.8. задние 2.0-стучит, поставил везде 2.0-стучит
3)Заметил что стук раздается не только на кочках а на некоторых
когда машину клонит вправо...или на ровной "волнистой" дороге-но и то не всегда.
4)стук польше похож на стук в области днища (справа) или же под колесами...причем такой типа машина вошла в резонанс и там чето болтается и начинает хлопать по днищу...причем днище пролазил все-результат -0. А да...из багажника все убрал-не помогло
5)подкрылки вроде не затирает-следов нет...
ПЫСЫ еще вопрос.
смена зимних колес на летние является причиной отказа в гарантийном обслуживании?
СОЛ
Авто: Калинваген
Под днищем может грохотать выхлопнуха, залесь и покачай её, увидешь задевает она что нить или нет.
Andros
А что нить еще может быть?Выхлопуха по моему с левой стороны?
Блин пробега всего 270 км..ппц...
Rover_61reg
Andros писал(а):смена зимних колес на летние является причиной отказа в гарантийном обслуживании
Если диски и резина в допуске - требуй письменного отказа....
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (14 Апреля 2009 20:51), всего редактировалось 1 раз
СОЛ
Авто: Калинваген
Это ВАЗ привыкай
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
А у тебя защита двигателя стоит? Может "подушка" просела или защиту выгнуло. У меня "резонанс" был, когда двигатель о зпщиту бился. А еще бы я наконечники рулевых тяг посмотрел, на предмет люфта. А вобще автоваз - машина для наших условий (погода, раздолбанные дороги)
, правда безопасность ниже плинтуса
. Назовите мне иномарку, которая на 2х цилиндрах заведется. да еще и поедет
? У ино даже прокладки на микроны отличаются для разных серий, а у нас допуски +-1 мм
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Все у тебя отлично - пройдет время и привыкнешь на всякую фигню внимание не обращать
Стук перестанет беспокоить когда салон утрясется и будет грохотать громче амортизаторов
Удачной эксплуатации!
Rover_61reg
Зашугали парня
Andros
Неужели нет никого знакомых в гаражах?
Подойди, переговори. Спрос не ударит в нос...
Съездий на гарантию - покомпосируй мозги инженеру по гарантии...
msng
Авто: гранта
и музыку поставь, да помощнее......
а если серьезно то езжай по гарантии, гри посторонние шумы, ну и все вытекающие отсюда
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Посмотри те мест, гла стабилизатор поперечной устойчивости к лонжеронам крепится. Подеогай его. Должен сидеть мертво.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Да ну нафиг на новой машине дергать-щупать... Гарантия то на что, езжай на СТо и езди им там по мозгам
Защита стоит? может двиг об нее стучать.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
ДА не парься за свои 270 км.
У меня знакомый купил себе НОВЫЙ Мерседес MLкласса. Через 380 км пробега - поменял половину подвески.
А как у него пневмобаллон подвески бабахнул - это надо было слышать. Я думал все.... нас конкуренты товарища завалить решили.... из гранатомета. Ну а что это денег стоит лучше не спрашивайте. Мой таз дешевле стоит.
Так что если умеючи ездить, то на наших дорогах за одну поездку и танк можно ушатать.
Акуратнее ездим, аккуратнее
