poliman
фотика нет под рукой - опишу так - в руку береш, мизинцем уже не попадаеш на рукоятку.
длина ствола 13см.
название RECK mod. G5-9pa cal. 9mm P.A.K.
made in germany.
диаметр дула 5мм+\-
там еще какая то куяняшка снизу в верх в дуле идет - некая полоска шириной 2 мм.
сам патрон длиной 2см, диаметр 4.5-5мм, в пластиковой ху..ней внутри патрона.
обойма очень не качественная - выпадают из нее пружина, основание.
вопрос - что за пистолет?как его испорльзовать? нужно ли что нить ментам предьявлять на ствол?
Последний раз редактировалось: poliman (13 Апреля 2009 18:37), всего редактировалось 1 раз
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Газовый.... для юзанья нужно разрешение - толку от него никакого.... выкинь накуй.... у меня подобная куйня в сейфе 10 лет лежит.... достаю тока на продление разрешения.
poliman
примут значит за него? еси найдут
Sdesi
poliman писал(а):еси найдут
посадят.... я думаю ненадолго....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мне почему-то в этом смысле среднеразмерные револьверы нравятся.
Автоматику и чистить чаще надо, и вообще они обычно выпендрежные и большие.
А револьвер имеет прямой набор из 6-8 патронов, массивность и цельность в руке, простоту сборки, надежность работы практически в любых условиях ну и не пальнет, если оставил на взводе и забыл предохранитель отклацнуть
, ибо оттянутый боек торчит и сразу обращает на себя внимание, и оттягивая его, уже точно знаешь, зачем это делаешь.
И дешевле в разы
Штирлиц
Цвет пластиковой куйни на патроне какой? Осторожнее с ними.
Зеленый - холостой, незеленый с газом. Не ковыряй
poliman
Штирлиц писал(а):Цвет пластиковой куйни на патроне какой? Осторожнее с ними.
светлосерый.
еще раз спрашиваю - если найдут менты - что грозит?
Sdesi
poliman писал(а):если найдут менты - что грозит?
я ж писал....
rover
Ушлый вангер
poliman писал(а):Штирлиц писал(а):Цвет пластиковой куйни на патроне какой? Осторожнее с ними.
светлосерый.
Конфискация, делопроизводство, скорее всего штраф, или условное - смотря при каких обстоятельствах.
Если найдут после того, как забыл спилить мушку, то вызовом скорой и походами к урологу.
shubin81
Sdesi писал(а):.... достаю тока на продление разрешения.
так в металлолом сдай !!!
poliman
Шилов
Авто: ордынский камаз
poliman писал(а):что грозит?
условка максимум
Шилов
J_rockiN
rover
А может по-радикальнее?
Или
poliman
J_rockiN
1й вариант ваще бомба!
у нас будет ганстер-авто-пати. др у одного клуба и мы решили создать атмосферу в стиле 30х годов Чикаго.
будут поздравления от других клубов, похищение оргов, освобождение и награждение за етот поступок! конкурсы для участников и зрителей, и канечно драг-рейсинг! с обязательным приездом DPS а потом пьянка)
вот как раз бы мне ствол подошел!
придеца макара брать у друга..пневмо..
poliman
кстати про законы..
Цитата:Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского гладкоствольного, его основных частей и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств -
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
poliman писал(а):фотика нет под рукой - опишу так - в руку береш, мизинцем уже не попадаеш на рукоятку.
длина ствола 13см.
made in germany.
диаметр дула 5мм+\-
так это зажигалка сувенирная!
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Если нашел его, то лучше сотри отпечатки, и отнеси ментам. Там вроде как вознаграждение дают за любое принесенное оружие!
DAI
poliman писал(а):кстати про законы..
Для тебя, если он у тебя газовый в 222-й предусмотрен спец состав в виде второй или 3 части данной статьи. (на память не помню) Ответственность менее строгая чем за боевой ствол.
А вообще общественная опасность в незаконном владении газовым оружием заключается в легкодоступной форме его переделки под стрельбу из обыкновенных патронов.
J_rockiN
_Remus_ писал(а):Если нашел его, то лучше сотри отпечатки, и отнеси ментам.
Только маску с лица снять не забудь.
KyZZMI4
DAI писал(а):в легкодоступной форме его переделки под стрельбу из обыкновенных патронов.
Вроде далеко не все можно переделать, спилив в стволе хз как она называется. У них металл специальный, что бы при выстреле настоящим патроном он взрывался. Не выдерживает давление боевого патрона.
rover
Ушлый вангер
KyZZMI4 писал(а):DAI писал(а):в легкодоступной форме его переделки под стрельбу из обыкновенных патронов.
Выдерживает, такая же сталь обычная, разве что чуть хуже по вязклсти.А с
твол наполовину заливают.
Взрывается от того, что вручную растачивают, криво, и пулю ведет. Растачивать его надо на станке хорошему мастеру, под пятый калибр
Полиман, озвучь хоть марку агрегата! На нем маркировка же есть!
miha
Авто: Лучшее
poliman У тебя на пуколке написано калибр 9мм, а ты пишешь, что патрон в диаметре 4.5-5мм. Его может кто уже переделал? Думай...
