Olegich25
Авто: шнивка
Проблема в следующем: Машина ВАЗ2121 91гв.При включении зажигания горит только лампа давления масла,лампа зарядки не горит.Запускаешь двигатель,лампа давления масла гаснет,а лампа зарядки аккумы загорается.Что случилось?
При этом при работающем двигателе снимаешь аккуму,но двигатель не глохнет.Что такое?помогите
>Yuriy<
Авто: ВАЗ 21213 2000 г.в. со скрученным спидометром
Для начала нужно проверить, идет ли зарядка. Я проверял методом кратковременного снятие клеммы с аккумулятора на заведеной (ВАЗ-21063 1987г.в.). Но тебе не советую... вдруг че нить накроется...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Замеряем напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Если в районе 14 вольт, то все нормально. Далее проверяем подсоединение проводов на реле контрольной лампы зарядки (если генератор родной и схема подключения соответствует году выпуска), а то очень похоже, что перепутан провод идущий на контрольную лампочку панели приборов и провод идущий с генератора. Для гарантии можно попробовать заменить данное реле.
>Yuriy<
Helg-001 писал(а):Замеряем напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Если в районе 14 вольт, то все нормально. Далее проверяем подсоединение проводов на реле контрольной лампы зарядки (если генератор родной и схема подключения соответствует году выпуска), а то очень похоже, что перепутан провод идущий на контрольную лампочку панели приборов и провод идущий с генератора. Для гарантии можно попробовать заменить данное реле.
ты прав, скорее всего на релюшке провода перепутаны
Technik_74
Откуда: http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=20371
Авто: Шнива и Девятко
Или в панели... или диод...
Helg-001
Technik_74 писал(а):Или в панели... или диод...
Обратите внимание на год выпуска…..
