-=Patrick_51=-
Авто: 21113 1,5 16V 2000г.
Увидел в магазе, пыльники СС20 из полиуретана, гарантия на него 2 года, кто нить их пробывал? Продавец говорит не силиконовый, и типа круче резиновых, хотелось бы совета.
фото прилагаю:
Заранее Благодарен.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
внешние савил ГЛО внетренние стоят ГКН Лобро усиленные. уже 2 года ттт.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
-=Patrick_51=-
korneff
Спасиб, буду ставить.
Lexa-111
Авто: 111830
Pioneerxp2 писал(а):Кстати хорошая тема!У самого не разу не менялись гранаты,а с права начела хрустеть когда руля в лево до конца!Прочитав тему понел что можно брать любую главное не подделку!
У меня такая же беда! Как они вообще меняются, мож есть ссылочка, с фотками!?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ослабляешь ступ гайку, скидываешь колесо .. откручиваешь гайку ступицы до конца, откручиваешь 2 болта шаровой .. вынимаешь шрус отодвигая стойку с кулаком (вроди )))
снимаешь пыльник ... сбиваешь шрус .. или снимаешь спец съёмником шрусов 2108 (рублей 100 в магазе )))
это способ без вынимания привода из коробки (масло сливать ненадо)
Вот с фотками .. на вынутом валу из коробки (масло сливать над)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/11-3-snyatie-naruzhnogo-sharnira.html
Lexa-111
Авто: 111830
x-soft писал(а):Ослабляешь ступ гайку, скидываешь колесо .. откручиваешь гайку ступицы до конца, откручиваешь 2 болта шаровой .. вынимаешь шрус отодвигая стойку с кулаком (вроди )))
Вот спасибо Вам, все ясно и понятно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Пожалуйста, описал как мог, ибо раписывать красиво неумею
к сведенью...
На сервисе за замену шруса с меня взяли 350р
самому менять тогда времени небыло
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Вот ещё вопрос, возможно не в тему...
Менял недавно опорный подшипник (зря менял, т.к. менял для симетрии из-зя зря замененого правого), Кароче менял методом "метки болта экцентрика"... В прошлый раз у меня ступица болталась на валу и никуда не падала, а в этот раз она упала. Т.е. вал тот что в шрус вставлен выпал и ступица повисла только на пыльнике... Это косяк какой или так и надо?! Я вот к чему нет ли там каких стопорных колец?!
Вал в шрус вставил обратно, вроде езжу...
SAuto
Деревянный
Так вот написано в мурзилке:
Цитата:Снимаем шарнир. Шарнир на валу крепится стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.
Vlad B
ginsar писал(а):Кто давно менял ШРУС. Делитесь впечатьлениями...плиз.
Как ходят...есть ли заморочки при установке?
Самое главное - монтировка и кувалдометр побольше, так же нельзя одновременно оба ШРУСа из коробки вынимать, кольца сменные купи если в комплекте не будет, хомуты еще качественные купи, нивкоем случае не бери ленточные натяжные хомуты, без спец машинки ты их не затянешь.
И самое основное - бери ШРУС только на игольчатых подшипниках и смазку ШРУС-4 не жалей в пыльник напихать.
~ALX~ писал(а):вообще проблема с заводскими внешними ШРУСами надуманная. Вечное изделие.
Только если какой-нить асёл не вкрячит проставки под опоры стоек и тем самым нарушит угол наклона ШРУСа.
SER057 писал(а):Сейчас стоит шрус наружний MAPKO прошел 25000 и каюк, захрустел, пыльник целый. Остальные еще родные.
В магазине видел шрусы Триали, о них че можете сказать?
MAPCO - говно кетайцко-турецкое, ставил сцепу давно от этой шараги, сдохла через 10тыс.км, выжимной в шмятку.
Vlad B
-=Patrick_51=- писал(а):Увидел в магазе, пыльники СС20 из полиуретана, гарантия на него 2 года, кто нить их пробывал? Продавец говорит не силиконовый, и типа круче резиновых, хотелось бы совета.
Говно, трескается и в топку сразу.
Lexa-111
Авто: 111830
Решил заняться заменой наружных шрусов. В магазине нашел самые для меня подходящие по цене, при чем двух марок: Крафт и АвтоТехник. Встал перед выбором. Какие взять? Кто может уже катает или катал на таких, подскажите!
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
Lexa-111
крафта хватило на пол года 3тр км
гло 30 тр км и ныне живые
РАМАН™
Авто: ВАЗ 21102->Chevrolet Cruze
тоже недавно ставил крафт,проездил 3 месяца и захрустел... Вот сейчас думаю какой лучше взять шрус,вроде гло хорошие,только не нарваться бы на подделку... Может там на них спец метки по которым можно определить гавно али нет,хотя и метки эти наверно подделывают.
Видел в магазинах вазовский,говорят гарантия что это с завода поставщика автоваза,вот думаю может его?? Просто родные шрусы отходили 100тык без проблем.
pavel74
Авто: Опять сарай
Менял недавно , ставил гло. В коробке сама граната, уже со смазкой была запаяна в полиэтилен. Грязезащитное кольцо лежало в коробке отдельно, его потом сам напрессовал на гранату.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):-=Patrick_51=- писал(а):Увидел в магазе, пыльники СС20 из полиуретана, гарантия на него 2 года, кто нить их пробывал? Продавец говорит не силиконовый, и типа круче резиновых, хотелось бы совета.
да ты что?! Как же я с ними 2 года уже катаюсь и летом и зимой?
-Patrick-
Авто: 2112
Брал SAAT,прошол пока тыщ 5,вроде норм))
-Patrick-
Авто: 2112
leon112
Авто: мото, вело
-Patrick- писал(а):Брал SAAT
А что это?
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Пыльник наружного шруса фирМы КРАФТ как переживает наши зимы???? В магазине ни че кроме него не было, пришлось взять его....
-Patrick-
Авто: 2112
leon112 писал(а):-Patrick- писал(а):Брал SAAT
А что это?
Фирма такая,в магазине сказали что вот она лучше чем GLO так как не китай.Хотя цена была ниже чем у GLO
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Какие отзывы про
Cronos и
GLO?
Скорее всего, что и то и другое - явно китай или МО.
К слову сказать Этальянсике GLO и ненецкие Cronos намного дешевле Тольяттинских, не прошедших ОТК.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Кронос впервые слышу, ГЛО говно адское. Лучше заводских нет ничего. ГЛО хрустят сновья.
[Fred]
Kirill111 заводсмкие - это какие?
у ваза что, собственное производство или всё-таки поставщик есть?
и как на паливо не нарваться??
