Kulagin
Два дня подряд с 2114 происходит следующее: стоит она во дворе, в какой-то момент загорается лампочка салонного света (как будто дверь открыли), соответственно тут же срабатывает сигналка. И так по несколько раз подряд. Когда сигналка заканчивает цикл завываний, то машина так и стоит с горящей лампочкой в салоне. Что это может быть?
m_dmitriy
сначала концевики дверные надо поменять... все сразу...
rg-45
концевик срабатывает на замыкание при открытии двери.и смысл их менять есть когда сигналка несрабатывает.
    косяк скорей в перетеревшейся изоляции,либо в косорукости установщиков сигналки.
Ржавый гвоздь
При установке недорогих сигналок без обратной связи иногда установщики концевик багажника цепляют на концевики дверей. Посмотри на всякий случай.
msng
тоже так установили, при движении панель индикации пиликала, потом заметил что плафон освещения салона горит... долго искал че за фигня пока не разобрался с кнопкой в багажнике....
rg-45
уменя просто срабатывала периодически и безсистемно,выкинул штатную подсветку .
salyak
а может под ногами водителя оттаял жгут с проводом концевика,на котором повреждена изоляция... и хреначит водика на массу. но вроде недолжен свет тогда загореться.
Seryoga
Может в плафоне дело? От него и срабатывает сигналка.
Или на концевиках дверей окись от попавшей воды.
m_dmitriy
вообще-то да...
у меня такое было из-за плохо проложенного сигнальщиками провода к кнопке багажника, возле заднего сиденья перетерся...
поменяли провод - все стало ОК
