SergeyE
Был на диагностике, мастер сказал, что ДМРВ почти дохлый тк показывает, в районе 11кг на чего-то там, какое должно быть правильное значение?
Дело в том, что полгода назад я уже менял ДВРМ по указаниям этого же мастера, причем езжу я не сказать чтобы часто, вообщем машина не на каждый день. Причем был у другого мастера в официальном сервисе ВАЗА, он вообще про ДВРМ ничего не сказал, хотя я думаю что он разбирается в этом очень хорошо.
Вот по этому у меня и подозрения, и как могут влиять эти показания на работу двигателя? Если взять например 11кг?
PSP31
Многовато... Но! Возможно, что мотор действительно потребляет это кол-во воздуха. Если есть повышенная нагрузка, то так и будет.
Сама по себе эта цифра мало информативна.
SergeyE
Этот же мастер посоветовал промыть ДМРВ любой жидкостью для чистки карбюраторов. Типа спрея, говорит, просто попшыкать туда и не в коем случаем ничего не тереть там. Это как вообще, какие-нибудь результаты даст?
VerSerj
Многовато?! Нормальный расход 14,7:1!
A928
в за рулем за июль вроде, статья по теме
измеришь напругу, все станет ясно
Bахтанг
ДМРВ - как презерватив, одноразовый. Чистить бесполезно... Проще новый купить.
Показания в кгчас, малоинформативная цифра. Стоит замерить вольтаж - намного точнее будет информация о "жизнеспособности" этого капризного датчика. Мои показания при оборотах 880 обмин равны 7,2 кгч.
А по поводу быстрого износа - фильтр мне кажется пачаще менять, я меняю ВСЕ фильтры при смене масла (10тык). Пока всё работает, но был уже научен капризами этого датчика.
Maestro
Bravo Bravo Bravo
Dimas (Sapfir)
Ну не севсем так. Презерватив на одну "поездку", а ДМРВ на несколько тыс.км Very Happy
De_ca
У меня после перепрошивки 12кг/ч стало
Bахтанг
Я имел в виду функциональность данного предмета Laughing
SergeyE
А как и где вольтаж измерять? Или лучше в сервис сьездить?
inode
между желтым проводом и массой. должно быть около 1В, у меня 1.4. Думаю вот что делать...
PSP31
Не нужно путать массовый расход воздуха со стехиометрическим составом смеси. Разные вещи это.
FutureTm
Shocked Менять! Может вкралась неточность? У меня было 1.14, так машина при наборе около 3 тыс. оборотав начинала ЖУДКО тупить!
А 1.4 .... Мда.... Врач сказал в морг, значит в морг!
Anatol_2115
Не надо между массой, между желтым и который через один, зеленый по моему, померь между ними и немного успокоишься. У меня например 1.08, езжу пока, будет 1.1 заменю.
inode
О! мы в зарулем почитали и видно неправильно поняли меряли на массу. Ну и тестеру - китайскому мастеку - особого доверия нет. Поэтому я и не особо напрягаюсь. Двигатель нормально работает, расход 5.5-6 в среднем (мало езжу по городу и много - за)
