Страница 3 из 3
ZaSKaR
V1T писал(а):
А у квартирных сигнализаций есть какой нить сигнализирующий светодиод с наружней тсороны двери? А то мысля есть - просто один мигающий диод сделать Smile
Несовсем так. Если вор не дурак,он поймёт по мигающему светодиоду что мона идти в хату!
Мигание - это тревога у объектовых сигналок или снят и нарушен.
Норма,под охраной - светиться постоянно.
Не горит - снят и в норме.
У кучи производителей такая интикация,точнее другой я и не видел.
rover
Скажу больше - в магазине ты можешь купить обычный мигающий диодик. Стоит он бешенных денег, аж 20 рублей.
Но желательно, все-таки хотя бы липовые концевики повесить на дверь, чтобы при пробивании квартиры, видели их. Все-таки... Ну, можно еще провод вывести на лестницу по всем правилам и закинуть в щит, типа лишняя ветка, и наклейку какую-нибудь - Цезарь.
Можно Smile
Светодиоды такие продаются в магазинах где тестеры, паяльники, припои и микросхемы Smile
Вот например:
http://www.rct.ru/catalog/14/3128.html
А если совсем жаба душит, или не найдешь в продаже, то берешь любой китайский будильник, разламываешь его и вместно катушки припаиваешь диод. Частота мигания ровно 2 Герца Smile
Питание есстественно либо от кроны, либо от батареек, хватит на срок от 3, до 6-ти месяцев, при условии, что диод будет на 1,5 вольта, с сопротивлением 1 Ком.
V1T
все ясно, спасибо Smile
а фотки нет, где этот диод установлен на двери, настоящий, не липовый?
разве концевики видны снаружи?
rover
Нет, но видны снутри. Всякий уважающий себя ворюга сначала пробьет квартиру, а гопник, уже по взламыванию, или пролезанию в форточку забеспокоится, что лучше - хапнуть то, что подвернулось под руку и валить, или через пять минут принимать удары ногами на полу от вневедомственной Smile
Если хочешь собрать эмулятор, то собери все в блочек: мигалку и слаааабенькую пищалку, которую и в прихожей-то расслышешь с трудом, и зацепи все это на дверь. Пищалку можно взять от любой игрушки, на динамик поставить резистор помощнее, убавив громкость.
Либо просто купить автосигнализацию, закрепить её в прихожей и вывести на концевики. При подходе в квартиру отключаешь брелком, при уходе - включаешь. Даже самая простая автосига, например инспектор, имеет возможность запоминать 4 брелка, как раз на семью Smile Сирену есстественно поставить прямо у двери. БП нужен от 0,5 А, до 1 А, 12 вольт.
Щиток присмотреть в магазине любом электро посимпотнее.
Концевики на двери в любом магазине, или центре по продаже и установке ПОСигн.
А уж совсем кстати, у такой сиги и мигающий диодик уже есть, и еще - ДАТЧИК удара, настраиваемый, клеить на дверь - настроить как надо, чтобы при попытке взломать уже заорала, провода все есть уже, остается только засунуть сигу в щиток и пользоваться Smile
Последний раз редактировалось: rover (14 Апреля 2009 19:09), всего редактировалось 2 раз(а)
ZaSKaR
Он ничем не отличается от настоящего. ll Самое главное что бы светился под охраной.
Вариант,но если дверь всётаки вскроют и никто не приедет,то грош цена такому отпугивателю.
rover
Karzhimant
Дополнил сообщение выше. Кстати, хорошая идея - цепляй исполнительное устройство оповещения на пульт и все. Какие 70 т.р., х.з. Smile
ZaSKaR
Я не предлагаю выводить на ПЦО,но лично по работе сталкивался со случаями где выносили стёкла для проверки приезда наряда.
paravoz
сегодня жена поневоле проверила время приезда наряда. зашла, набрала код (правда одну цифру дважды нажала случайно, кнопки не ахти информативные) и не посмотрела снялась ли сига с охраны. не успели с сыном руки помыть как на пороге появился дядька с калашом Smile
проверил доки и сказал что в квитанции будет 200 рэ за ложный вызов.
wasd
У мну датчик движения стоит такой
Ещё стоит такой вот датчик пожарки
Правда у нас при срабатывание сиги звонят сначало мну на мобилу,и грят мол сработало.Потом просят назвать кодовое слово.Если я после правильного слова грю мол всё в порядке некто не едет.Правдо слово мона сказать любое они говорят мол всё ок,но наряд охраны в брониках будет в течение 3 минут.
Serёga 061
на притоках светодиод при постановке светится только 40 сек., потом тухнет. А потухший его вообще фиг увидишь. Имхо, если нет тех. и фин. возможности вывести сигу на пульт, я бы поставил пару объемников, датчик на двери (кстати это не концевик, там магнит и геркон), и поставил бы GSM дозвонщик, например Гранит-4А - очень простой и надежный девайс. На крайняк можно в ментовку позвонить, типа грабют.
paravoz
это если прибор работает по квартирной логике охраны. у нас почему то всегда переводят логику горения светодиода на объектовый режим и он при охране всегда горит.
ZaSKaR
Треугольный индикатор у Paradox'ов,а они глючные. Недавно на одном объекте несколько штук забраковал. На замену такие же хотел поставить,но так и не нашёл исправного!
wasd
Незнаю каждый год мастер их проверяет всё пока работает supercool
Да и на пульте(с каторого ставиш на охрану) показывает в какой комнате движение идет.
Bom-rus
S597SMRUS писал(а):
А что тебе мешает подключиться к Корбине, да и наверняка какие нить другие провы есть...
Дом старый, народу мало платежеспособного, все подключают тока по АДСЛю.
GSM это хорошо НО! - http://www.podavitel.ru/
Нужен прибамбас, который бы без провайдера или без оплаты постоянно мониторил наличие свзяи, как у линейных систем. И как только пропадание связи, так и тревога.
НО от пионеров пойдет! Все зависит от наполненности квартиры. Воры они то же не дураки - сидеть за старый видик, они сначала пробивают, того кого грабить! И если у тебя серьезные накопления в банке под ванной и ты их засветил, то ... иногда даже и сигнализация не спесет.
Страница 3 из 3
