Проблема следующая: при резком торможении (например на светофоре), а затем резком ускорении слышется щелчек справа в районе колеса. При движении по ряду мелких кочек звук как будто колесо не прикручно( тоже справа). При въезде в кочку тишина, а при выезде - опять щелчек. Кажется, что при хоть немного повернутых колесах, звук усиливается. Если на месте перед сильно качать, слышен это щелчек. Вообще такое чувство, что передняя подвеска вобще не прикручена и все болтается.
Что сделано уже: зменены опорные подшибники верхние, шаровые опоры, наконечники с шарнирами, ступечные подшибники, усановлен ремкомплект рулевой реки с подшибниками, протянуты все болты и гайки передней подвески.
Что видно при осмотре: у рулевой рейки выроботка в центральном положении руля, правая рулевая тяга свободно болтается в центральном положении руля, левая тяга в какие то моменты ударяется о скобу крепляния регулировочной гайкой (следы есть на скобе), оба амортизатора сопливят, но работают исправно. Резинки все в исправном состоянии.
Мысли: все это из-за люфта рулевой реки (проверить затянув немогу, руль будет только прямо), почему задевает слева гайка о скобу?, при качани на месте звук есть, может амортизатор?
Новая рейка стоит у нас 3800р+снять поставить 800 - для эксперимента дороговато, покупать БУ побаиваюсь, ее же никак не проверить непоставив...
Жду Ваших мнений
