dim4ok
На разгоне как будто на ручнике едешь, после 2000об. как выстреливает... знаю, причин много может быть, но все таки может у кого было такое, в какую сторону рыть???
Форсунки, ДУ помыты, фильтры поменены, сцепление новое
streshetov
Сетку на бензонасосе еше прочисть для комплекта
dim4ok
сетка новая
maksson
Давление смерь
dim4ok
maksson писал(а):
Давление смерь
интересно, а из за крышки бака не гермитичной может тупить?
и какой износ маховика допустимый?
xDOKTORx
на это очень похоже или нет? то что я описал в первом посте? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3472338#3472338
dim4ok
да, что то похожее, наиболее заметно проявляется на второй передаче... завтра проверю свечи, проводва модуль
фунтикс
dim4ok
Давно на машине этой ездишь? 16клапов всегда выстреливают к 3000об/мин.
stan1y
dim4ok
фунтикс писал(а):
dim4ok
полгода езжу, раньше не так конечно было, на светафорах все обгоняют, стрёмно даже как то nea
Lovely_Banderas
просто как бы двигатель этот не любит малые обороты,крути его сильнее ,только сцепление не сожги.
vas777
а метки нормально стоят?
arax123
dim4ok
Датчик детонации
=Moroz=
ДМРВ и ДПДЗ посмотри. Кстати как с расходом топлива? Всё ОК?
dim4ok
расход 12л по бк показывает, думаю многовато
=Moroz=
Ну БК может и привирать. Ты сам то как чисто субъективно думаешь? Возрос расход? Если да - то скорее всего виновен ДМРВ.
Senya67
Есть хорошая вешь прошивка.С заводскими настройками машина вообще тупит до 3000.Есть прошивы с которыми машинка просто улетает с нажатим на газ,есть смысл попробовать.
Butcher47
dim4ok
12 литров, не для Мск и Питера, даже если только по городу ездишь- много, тем более уже потеплело. В -25 это б было нормально.
Senya67
Смысл каэш перепрошиться есть, но тут ясвно ж не проша. Ранше все ок было. Тем более шить надо "здоровый" движок.
dim4ok
В высоковольтных проводах дело было, третий пробивал на трос газа, днем то не заметно, в темноте хорошо видно, нужно их протирать почаще dns4 ... теперь всё ок Good и свечи заодно поменял
xxxx
было такое - один в один симптомы Wink
высоковольтный провод 4го цилиндра окислился в модуле - замена помогла gpn
Senya67
Для начала сгоняй к хорошему диагностику.
