anta8
Может кто подскажет как можно выровнять высоту педалей газа и тормоза на ВАЗ 2109. У меня педаль тормоза существенно выше педали газа. Не очень-то удобно тормозить. Хотя можно жить по поговорке: тормоза придумали трусы!? Smile
olegg_177
Педаль газа и должна быть ниже тормоза. Либо под торпеду и гнуть её ROFL
Аид_36
anta8
привыкнешь Smile
Скифоня
Нога будет гораздо больше уставать,если педаль газа слишком высоко.не мудри ничего нового,ибо все продумано и воплощено гениальными мозгами автовазаSmile
Авто 21099
тогда вопрос, как её отпустить? выгнуть?
а то у мну чото она наровне с тормазом...
Living Dead
Выгнуть самое простое . Токо не сломай.
И еще если сильно пригнешь к полу, может не хватить хода для полного открытия дросселя.
anta8
В одной умной книге по экстремальному вождению сказано, что они должны быть на одном уровне (удобнее проводить маневр газ-тормоз правой ногой для предотвращения блокировки колес)
AMAROCK
... если у тебя пидал газа буит вровень с тормазом ты не сможешь одновременно газовать пяткой и тормозить носком...у тебя при нажатой педали тормаза не задерется так пятка , чтобы нажать на газ...)))
...у мну все штатно...пяткой газуется и носком нажимается все оченно удобно...
(использую сей маневр постоянно , в связи с полуумершим синхром первой передачи...при подъезду к перекрестку торможу носком\сцепление\продолжаю торможение\вырубаю скорость\отпускаю сцепление\пяткой перегазовка\сцепление и включаю передачу...
