Stas-86
Авто: Ваз 21099i
Ваз 21099i 99 гв. Исчезает масло.Не вытекает.Из выхлопной не коптит.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Исходя из закона сохраниения материи никуда оно деться не может. Уходит или наружу или в двигатель. Первое выявляется осмотром двигателя и выявлением мест подтеков.
В каких количествах исчезает масло? Может речь о обычном угаре?
Stas-86
Авто: Ваз 21099i
3000 назад замена масла.Вчера проверял на 1 см ниже минимума.
serrodjja_603_
Авто: 21113
нормально так деваеться...смотри либо дымит либо оч сопливит,с таким уровнем движку убьешь,а скорее всего уже убил
Motistuta
либо хреново замерял в это раз, либо в тот, сколько масло влезло при замене? сам масло менял? раз в 3000 это редко ты масло проверяешь (надо чаще)...
доливки налей и замеряй нормально на холодном двиге на ровной поверхности...
чудес не бывает - если не коптит и нету подтёков на клапанной крыхе и не давит через прокладки
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
serrodjja_603_ писал(а):нормально так деваеться...смотри либо дымит либо оч сопливит,с таким уровнем движку убьешь,а скорее всего уже убил
Смотря как ездить....
J_rockiN
+ свечи посмотри, есть нагар или нет.
Stas-86
Авто: Ваз 21099i
Вот как раз свечи и собираюсь менять вместе с промывкой дроссельного узла и заменой фильтров...
