stasn
решил поставить модуль для стеклоподъеников в разговоре доводчик стекол. Установку решил провести в водительской двери. возникла проблема не как у всех. куда подключать в сигналке разобрался, красный провод тоже на постоянный тока догадался бросить. интересует така вещ куда бросать провода на кнопке ЭСП? там их на каждой кнопке по 7 шт, к каким подключать? и еще вопрос куда подключать провод красно-черный с предом на 20А??? кто ставил помогите. а то отпуск заканчивается. схема http://img96.imageshack.us/img96/9763/4mn8.png
Xpert
1 или 7 контакт на кнопке, не помню уже. На примере первой пары контактов - провод который там был подключаешь на бело-красный модуля, а туда вставляешь белый модуля. Красно-черный постоянный плюс.
Akim
а кроме схемы инструкции не было?
stasn
одной проблемой стало меньше
в инструкции написано по одному проводу для каждой двери подключить к кнопки а по второму проводу к мотору. но на кнопке 7 жил к какому проводу цеплять?
Akim
машина то хоть какая?
там проводка не обязательно,что по цветам совпадает...
вот тебе к примеру от пятнашки... тута
Barsik-Punk
белый красный к мотору, белый к кнопке т.е режешь провод который идет к клеме один на кнопке и все
stasn
ок. завтра попробую.
Xpert
Я ж написал. Нужен тот из них на котором + при поднятии стекла.
stasn
тоесть я понял надо будет напополам разрезать один провод из двух который идет от кнопки к мотору? и соединять на эти разрезанные концы провода с модуля?
Xpert
stasn
Xpert
Akim
Barsik-Punk
Спасибо пацаны выручили.
сеня если немного погодка улучшится пойду попробую.
