ALEX110 писал(а):Добрый день! Вопрос по европанели(накладке ) каким образом можно снять центральную и боковые накладки дефлекторов(на центральной под заглушкой кнопки саморез нашел, выкручивал и пробовал тянуть, не получается такое чувство что накладка вот-вот треснет
Я снял центральную поддев её отвёрткой.... по бокам ближе к низу, на уровне 1/3 полной высоты воздуховода (там защелки, если их можно так назвать). Крепление под заглушкой у меня сломалось
я тагда не знал что оно есть
. Когда обратно вставил вроде плотно прижалось ... не дребезжит даже без сломаного верхнего крепления!
Боковые снимаются также... там 4 защёлки по бокам ближе к углам. Эти защёлки теоретически можно оттянуть даже через сам воздуховод (они видны и доступны). Эти защёлки жёсткие, у них даже ребро жёсткости есть
Я, ради эксперимента, левую снял быстро а правая не пошла
ну я и не стал насиловать.
Снимал накладку на приборы... там тоже саморез под одной из заглушек, а справа фиксируется реостатом яркости приборов, + сверху два самореза.
Искал сверчка под приборами... не нашёл
харашо прячится, видать бывалый
. Жужжит гад на оборотах 3000-4000, со временем всё громче, наверно растёт!
