Sanyaniki
Доброго времени суток! Не так давно купил свой первый автомобиль карбюраторную 9ку. Имеется бортовой комп, но он не подключен, бывший хозяин сказал, что меняли какую-то проводку и комп не подключили. Вопрос стоит в том стоит ли мне заморачиваться и подключать его и какие параметры он может мне показывать при том, что машина не инж. Заранее благодарствую!
epatazh
а какой комп то.
Если он умеет выставлять угол зажигания то я бы подключил обязательно. Это лучше чем траблер крутить.
http://www.multitronics.ru/products/pilot_k9/ - такой?
NorthWest
толку от него на карбе ноль. будет часы показывать и тахометр дублировать. не заморачивайся.
allisandr
время точно будет показывать pst pst pst
NorthWest
а какой комп то.
ну дык сам комп не умеет крутить трамблер. насколько я понимаю для выставления зажигания нужен хитрый коммутатор (октан-корректор по прайсам).
epatazh
бывает полезен.
обороты показывает точно - полезно при регулировке карба.
напряжение показывает в борт сети
можно выставлять зажигание.
так что на тебе за совет такой. lol1 hehe
Если оно там есть, то должно работать.
Sanyaniki
Спасибо за столь быстрые отклики. Сбегал в машину посмотрел модель- АМК 211500. Так что значит кроме часов, напряжения и тахометра ничего? Значит данных о скорости и расходе топлива у меня не будет,так?
epatazh
инструкцию к нему в инете ищи. lol1 lol1
Мы не в курсе, что у него там за функции! lol1
Rover_61reg
НЕТ, потому-что
Sanyaniki писал(а):
карбюраторную 9ку
Pardon
UStasA68
Если есть датчики скорости и расхода, то будет все показывать. Датчик скорости во всех магазинах есть, а вот датчик расхода найти трудно (сняли с производства). Хотя может он у тебя есть? посмотри, между насосом и карбом ничего не стоит?
Sanyaniki
Посмотрел датчика расхода нет, а как узнать есть ли датчик скорости, где он спрятан?
epatazh
на коробке он стоит.
у тебя он врят ли есть, потому как 96 год
ТЕВ
датчик скорости ставится на коробку, на то место куда прикручивается трос спидометра, а к этому датчику уже прикручивается сам трос спидометра
